bmw e60 535d tapper strøm over natten.
Det ser jo rett ut det der.
Men det er jo flere steg i dvale funksjonen til bilen.
Sååå. Var dette umiddelbart etter at tenningen ble slått av?
  • Svar 57
  • Visninger 14.4k
  • Veldig vanlig nå med tangamperemeter som måler likestrøm også, men de er ikke egnet til å måle små strømmer. Litt avhengig av situasjon snakker vi da typisk om et par hundre milliampere eller mindre.
Nei når tenning slås av dp trekker drn 5.6amp.
Når jeg venter 10 min då trekker bilen 0.65amp.
Når jeg venter 40 min p lyset slåkner så trekker bilen 0.45amp.
Men hva er det som kan være galt med kurs 65
Det blir jo bare spekulasjoner av oss her inne.
Du kan evt se hva som går på den kursen og sette inn sikringen, så heller ta ut kabel til hver av konsumentene på den kursen hver for seg for nærmere feilsøking.
Som jeg nevnte tidligere og Otis påpeker så skal du feilsøke videre på kretsen som stjeler strøm.
0,2-0,4 er jo meget bra.! Du sier at det er flere ting som ikke funker når sikringen er dratt ut, ergo du kan ha flere ting som stjeler.! Napp ut en og en kabel. Eneste vei å gå.
Ja men kurs 65 er jo til head up display og headset modul.
Det er jo den kursen som tapper batteriet men headset modul hvor sitter den?hvor sitter modulen til cd spiller/tlf etc?er det ingen som har koblingsskjema?
Etter 3 dager med bra batteri startet jeg bilen igår natt.nå på morran ville den ikke starte igjen
Både dynamo og starter kan trekke strøm om de begynner å bli dårlig ja.. Det er overhodet ikke unormalt! Har du sjekket ladespenning på dynamo da, og evt ladespenning på batteri med bilen igang...? Evt tar det lang tid fra du vrir på nøkkel/trykker på startknapp før bilen din starter....? Den skal vel normalt sett starte på mellom 1-1,5 sek.
Bilen starter helt normalt.nå igår trakk kurs 65 ingenting.sstt i sikringen igjen.ladespenning fra dynamo 14.4v
Da virker det jo ikke som det er noe galt med dynamo eller starter ihvertfall, og det er jo bra, så har du fått begrenset det enda mer. Da må du bare se nå da, når du satt i sikringen igjen, om den holder på strømmen eller tapper seg igjen.. Men ett eller annet rart er det jo, det er det ikke tvil om..
Jeg prøvde å måle oå en annen bil idag og den viste 0.05a så på min måler jeg 0.5a må jo være noe som trekker strøm.fant ut at det er noe rart med glødinga på bilen.når jeg setter den på tenning så for jeg ikke frem symbolet.fikk tatt diagnose idag men hva betyr disse feilkodene? Pluss at jeg plutselig fikk activ styringsfeil.prøvde det med å resette/rekalibrere men det fungerte ikke.
vi har nå funnet ut at det er endel feilkoder som dukket opp etter diagnose.er det noen her som kan gi svar på hva disse kodene betyr?
12 DME/DDE:
-4212
-4222
-4232
-4242
-4252
-4262
-4447
01 SIM/SGM
-93CC
-93CD
62 MOST/GW
-E18D om det er denne modulen bak på venstre side er denne byttet og ikke kodet).
78 KLIMA
-9C78
