CaptainSexy Skrevet Oktober 24, 2015 Skrevet Oktober 24, 2015 Halloen. Har i det siste merket at når jeg gir gass så faller turtallet før det drar igang.. Akkuratt som den nesten kvæler seg, men dette kan skje også når jeg holder en jevn hastighet. Også i går sto bilen på tomgang så bare stoppet den.. Den startet igjen med en gang.. Dette skjer bare når motoren er varm.. Leste litt at dette kan være luftbelgen mellom motor og luftinntak.. Og min er full av sprekker.. Ser veldig morken ut. Men jeg har litt trøbbel å finne hvor jeg kan få kjøpt ny? Er det en enkel sak å bytte? Har dere noen tips kom gjerne med det Her er noen bilder av luftbelgen på min bil.. Takk.
E.C. Skrevet Oktober 24, 2015 Skrevet Oktober 24, 2015 Luftbelgen er bare å bytte, koster et par hundrelapper og tar 5-10 min å skifte ut. Kjøpe den kan du både på GS og Koed. Jeg hadde tilsvarende problem på min, men da var det kamsensoren som var på tur ut. Belgen må du bytte uansett, men det kan hende at det ikke løser problemet ditt.
CaptainSexy Skrevet Oktober 24, 2015 Forfatter Skrevet Oktober 24, 2015 Aha.. Så bra jeg har en kamsensor liggende da
E.C. Skrevet Oktober 24, 2015 Skrevet Oktober 24, 2015 Diagnose er uansett greit å ta etter at du bytter belgen. Hvis sensoren er original så er det bra, men om det er en billig kopi så hjelper det kanskje ikke så mye. Disse kan fort føre til mer krøll enn nytte.
CaptainSexy Skrevet Oktober 24, 2015 Forfatter Skrevet Oktober 24, 2015 Har original.. Du har vell ikke en link til luftbelgen? Har schmiedmann disse?
E.C. Skrevet Oktober 24, 2015 Skrevet Oktober 24, 2015 (endret) Årsmodell? Evt reg.nr eller chassinr? EDIT: vil tippe det er denne. Om linken funker da. Endret Oktober 24, 2015 av E.C.
CaptainSexy Skrevet Oktober 24, 2015 Forfatter Skrevet Oktober 24, 2015 Der har vi den! Takker så meget
