JE Skrevet Oktober 28, 2015 Skrevet Oktober 28, 2015 Har en 2001/07 e46 320d (preface) som plutselig stoppet uten noe som helst forvarsel. Det er ikke tegn til at motoren vil tenne hvis man drar den på starteren. Hva kan forårsake dette? gåen diesel pumpe? Bilen har gått 316 000km Hvordan sjekker man om diesel pumpa er gåen? Noen som har tips om hvor man får tak i ny pumpe rimeligst?
Otis Skrevet Oktober 28, 2015 Skrevet Oktober 28, 2015 Diagnose vil nok hjelpe deg på vei. Men pumpen kan gå i stykker sånn ja.
JE Skrevet Oktober 28, 2015 Forfatter Skrevet Oktober 28, 2015 Diagnose vil nok hjelpe deg på vei. Men pumpen kan gå i stykker sånn ja. Skal kjøre diagnose når jeg kommer hjem i midten av November, får ikke gjort noe før det. Er takknemlig for alle tips fordet!
Otis Skrevet Oktober 28, 2015 Skrevet Oktober 28, 2015 Du kan jo sjekke om det er diesel i de blanke slangen før filter, evt ta av ene slangen på filter og se om det kommer diesel fra tanken. Så kan du også løsne et rør på ei dyse og se om det kommet noe der. Men de må du ikke ta av, pga høyt trykk.
JE Skrevet Oktober 28, 2015 Forfatter Skrevet Oktober 28, 2015 Du kan jo sjekke om det er diesel i de blanke slangen før filter, evt ta av ene slangen på filter og se om det kommer diesel fra tanken. Så kan du også løsne et rør på ei dyse og se om det kommet noe der. Men de må du ikke ta av, pga høyt trykk. Takk for tips, jeg skal sjekke når jeg kommer hjem.
JE Skrevet November 13, 2015 Forfatter Skrevet November 13, 2015 Du kan jo sjekke om det er diesel i de blanke slangen før filter, evt ta av ene slangen på filter og se om det kommer diesel fra tanken. Så kan du også løsne et rør på ei dyse og se om det kommet noe der. Men de må du ikke ta av, pga høyt trykk. Det kommer diesel til dysene og forpumpa fungerer. Har kjørt diagnose og det var 8 inaktive feilkoder, men det hjalp lite å slette de. De feilkodene som er aktive nå er på glødepluggene. hvordan finner man ut om elektronikken i pumpa har knela?
JE Skrevet November 15, 2015 Forfatter Skrevet November 15, 2015 (endret) Kan også være rele. Regner med det er glødinga du snakker om? Ser at det er veldig vanlig at en transistor til styrenheten på pumpa pleier å ryke.. Skulle hatt kjørt en annen diagnose, ser ikke ut til at jeg greier å finne noe grund til motoren døde med bmw scanner 1.4.0 Endret November 16, 2015 av JE
vegard89 Skrevet November 16, 2015 Skrevet November 16, 2015 Nei mener rele til dieselpumpa eller fødepumpa da.
JE Skrevet November 16, 2015 Forfatter Skrevet November 16, 2015 (endret) Nei mener rele til dieselpumpa eller fødepumpa da. Fødepumpa fungerer, diesel pumpa får diesel Endret November 16, 2015 av JE vegard89 reagerte på dette 1
