motor dør plutselig mens jeg kjører
heisann.
kansje noen har vært borti det samme.
motor stopper mens oljelampe og batteri lampe begynner å lyse.
skrur av og på tenninga så lyser kun oil service også starter den og går strøkent som før igjen.
nærmeste jeg kommer til løsning på egenhånd er at den ene xenon lampa som liker å skru seg av og på som den selv vil skaper en kortslutning.
noen innspill? e46 03
Diagnose er nødvendig, ellers blir det bare gjettekonkurranse. Se om det finnes noe i elektronikken først.
Hvis det ikke gir noe svar, se om det er noe galt med ledningsnett/kontakter. Irring.
takk for svar, forslag til program å bruke med elm327 til en grei pris?
Feil på veivakselsensor kan ofte være årsak til plutselig stopp ved kjøring.
Trenger ikke bestandig å sette feilkode når den lager problemer heller.
Den nevner ikke hvilken motor du har i bilen din.
Hei, jeg slet lenge med samme problem på en 2002 model 316Ti, den ga feilkode på begge kamaksel-sensorene og på veivaksel-sensor som nevnt over her. Fikk byttet alle tre og alt ok
takker.
316i 1,8
ble da hele dashen og bilen svart bortsett fra olje og batteri lampa?
Husker ikke helt hvilke lamper som lyste, men ihvertfall olje og batteri lampene lyste. Som nevnt tidligere her så er skikkelig diagnose nødvendig, prøvde først selv med sånn billig dings fra ebay, den fant ingen koder. Måtte ty til merkeverksted her i Arendal, de leste ut feilkoder fra kamsensorene og veivakselsensorene.
