E87, ulyd i vifte til varmeapparat/AC, how to fix?
Har en ulyd i vifta til AC. Alt er normalt ved laveste og høyeste hastighet på vifta, men alle innstillingene i mellom kommer det en ulyd 'i takt' med hastighetsregulering av vifta. Ulyden er hylende av lyd, som om en aksling mangler smøring. Hvor ligger viften, og er den lett å komme til for å prøve å smøre, eller må jeg bare bytte hele vifteenheten?
Endret av fish
Var inne på babybmw.net og letet men jeg fant ikke noe... Da tar jeg den late versjonen og setter meg ned og venter til noen finner en link til meg. ;-) ;-) ;-)
Hvis du tar av pollenfilter så kan du se vifta fra motorrommet. Blir gjerne litt rust på akselen smøring vil kun fungere en begrenset tid (husk at lukten fra det du smører med blir trukket inn av viften til kupeen).
Skal den byttes må det gjøres fra innsiden ved passasjersetet ved å demontere under ved fotbrønn.
Jeg har en helt ny vifte av merket Febi, kjøpt av Koed uåpnet i eske liggende om det skulle være interessant (send meg i så fall en PM)
Thanx.. Da prøver jeg det først. Stikker innom Wurth for å finne noe vidundermiddel som tåler litt tempsvigninger samt smører godt. Funker ikke det, så kan jeg være intr i den vifta.
