Ettermontering av hengerfeste E91 LCI spørsmål
Hei, har ettermontert et hengerfeste på 2009 E91 lci 320xdrive med kabelsett fra Brink, ikke så lett å følge bruksanvisning da den viser kun noen bilder fra E90 uten beskrivelse. Får ikke lys til å virke på hengeren, må dette kodes inn? Slenger med noen bilder av koblingen, har også en hvit kontakt som jeg ikke vet hvor skal kobles til?
Koblet til can-bus
post-82935-0-42438200-1447055999_thumb.j
Hvor skal denne kobles til?
post-82935-0-97854900-1447056053_thumb.j
Koblet til baklykt
post-82935-0-94681300-1447056084_thumb.j
Håper du kan bruke denne, det er BMW sin egen beskrivelse som følger med når du ettermonterer orginalt til E91. Vil tro det er så å si det samme selv om det er en annen produsent. Må kodes på orginalt (pkt 10), vil også tro det må gjøres med det du har. Se koblingsskjema pkt 13 for LCI modeller og sammenlign med det du har. Har ikke gjort dette selv på E9X modeller, kun eldre E serier, der er det enklere.
QE2190_bm0520_v1.pdf
Endret av KRapp
Jeg monterte nettopp westfalia avtagbart og 13-polt ledningsnett på min 2011 e91. Kjøpt fra www.haagen.no. Hvis du velger riktig bil kan du last ned manualer der. Jeg tror ikke jeg fikk ledningsnett fra Brink, men mulig det er likt. Mitt har så langt fungert perfekt uten koding. Har foreløpig bare testet med overgang til 7-polt og en gammel tilhenger, men blink, kjøre og bremselys fungerer ihvertfall, samt automatisk utkobling av ryggesensorer når hengeren kobles til. Det eneste jeg har å anmerke er at jeg får opp et varsel om at det er et gåent lys på tilhengeren i check control, men alt på hengeren lyser. Mulig det er noe feil på hengeren, eller at bilen tror det skal være flere lys.
Den hvite kontakten skal i utgangspunktet ikke brukes, det er for ettermontering av konstant pluss og ladeledning til tilhenger (campingvogn f. eks).
Er du sikker på at det ikke er de helv#&/ strømtyvene som lurer deg? Jeg klipte ledningene og brukte vanlige kabelsko.
Lastet ved manualene fra haagen her.
Ledn 3 serie 107077-05430-3-samples-v2.pdf
Ledn felles 107077-05430-3-samples-v1.pdf
Takk for svar:)
Muligens det kan være de ja, er det ikke litt risky å klippe å skjøyte på can-bus ledningene?
Takk for svar:)
Det ville jeg vært forsiktig med hvis du ikke har korrekte strømper/terminering etc
Endret av KRapp
Var det jeg tenkte meg, men det ser ut som jeg har koblet meg til alle rette steder, så får prøve å kode det. Går det an å kjøpe noe på ebay som kan kode dette?
Endret av Paugen92
