Svidd lukt fra bil / røyk inn i kupe
Skrevet (endret)
Hei.
2005 525ia. Her kjennes en brent lukt av og til, særlig etter kjøring i bakke eller "sluring" på giret, f.eks ved kjøring med tilhenger. Har byttet automatolje, ikke flushet, og filter for kort tid siden. Ny motorolje er også skiftet i sommer.
Er det normalt med litt svidd lukt i situasjoner jeg nevner eller kan dette være tegn på at automatkassen begynner å bli slitt? Bilen girer ellers fint og mykt. En sjelden gang holder den seg litt lenge på giret før den girer opp.
Noen med erfaring?
Endret av Mornet
Dersom det er inni bilen du kjenner lukten, har du sett etter oljedrypp på varmeskjold over manifold? Typisk lekkasje fra toppdekselpakning som har stått på over 100 000 km, eksosen blir varmere når bilen belastes mer og det kan da lukte litt svidd av oljen som fordamper.
Har vært borti problemet med toppdekselpakninger på tidligere E39'er jeg har hatt. Så kan være noe der. Siden automatkasse fungerer så fint så er det vel rart om denne skulle være klar for havari....
Kan nesten garantere toppdekselpakning som nevnt over. Gjerne grunnet tett veivhusventilasjon. Sjekk dette da en ny toppdekselpakning kan resultere i unormalt høyt trykk i veivhuset og en ny lekkasje en annen plass...
Ser jo en del oljesøl på det dekselet over eksosrørene så at det lekker er ihvertfall tydelig. Får titte litt nøyere på det imorgen.
Vil en tett/feil ved veivhusventilasjon gjøre at motorlampe lyser?
Dårlig veivhusventilasjon kan nok være rotårsak, men det er vel som oftest feil med en sensor eller tenning når motorlampe lyser. Du må nesten få lest av feilkoder for å finne ut hvilke(n).
Skrevet (endret)
Ble anbefalt å skifte veivhusventilasjon hos Bilia etter feilsøk der og så evt se på lambasonder etter dette.noe isolasjon på veivhusslangene manglet også. Min motorlampe begynte å lyse når det ble kuldegrader men bil oppfører seg helt som før.
Endret av Mornet
Bra det ikke var noe mer da. Vil du skifte toppdekselpakning også eller lekker det mindre / blir det ikke svidd lukt nå?
