Service Webasto e39
Nå har jeg etter et par år med en uvirksom Webasto blitt henvist til uteparkering og da må jeg får den i gang!
Har byttet vannpumpa på varmeren uten at det hjalp, tatt ut sikringer uten effekt, har en feilmelding på auxiliary water pump, men det er vel den ved dempertårnet under dieselfilteret og har vel ingenting med varmeren å gjøre...
Uansett så bestilte jeg en brukt Webasto på e-bay fra Litauen eller Latvia for en drøy tusenlapp. Skal ha stått i en e39 530 og skulle være plug & play og var i "working order" og 30 dagers garanti... Uansett så regnet jeg med at sjansen var stor for at den ikke virket, men da kan jeg prøve å fikse den jeg har fra før når jeg får tatt ut den og satt inn den "nye".
Startet bytte i helgen, det gikk rimelig greit og klart tnakten om at det var dieselpumpa som kune være dårlig slo meg også, men pytt sann... Etter å ha byttet varmer startet bilen latt den gå på tomgang en stund mens jeg etterfylte med kjølevæske så bet jeg tenna sammen og satte timer på til å starte om 1. min mens jeg satt i bilen med fingrene krysset  [-o<
Jaggu fyrte den ikke opp og varmen spredte seg i kupeen  \:D/
Så når det gjelder den som satt i bilen så tenkte jeg å ta service på den selv i løpet av vinteren slik at jeg kan ha den som reserve (vet ikkke når den jeg har montert vil gi seg.
Har allerede byttett vannpumpa på denne og tenkte å kjøpe dette fra e-bay: http://www.ebay.com/itm/Webasto-Ersatz-Brenner-Diesel-Thermo-Top-C-E-P-Z-mit-Zubehor-92995D-NEU-/121630374309?hash=item1c51bc39a5:g:wfcAAOxyRNJShJoC som inneholder brenner, gløding, pakninger etc. Må i tillegg fjerne litt sot/koks i brennkammeret regner jeg med. Noe mer jeg må tenke på når jeg først er i gang?
Har ikke startet enda, så tips mottas med takk, regner med å få et Webasto verksted til å ta en titt/diagnose når jeg er ferdig for å være sikker på at den er 100%.
Så kom med tips om hva - hvordan - om jeg har glemt noe etc.
Er uansett fantastisk å komme ut til en isfri bil med varme i kupe og god lunk på motor nå som kuldegradene har meldt sin ankomst :smile:
