Hei,på min F11 med kupevarmer er det et problem at webasto ryker mye ved småkjøring,den får ikke brenne seg skikkelig ren,Av og til har det samlet seg så mye diesel i brennkammer at det ser ut som bilen tar fyr med det samme den starter ,skikkelig røyk som lukter uforbrent diesel.Det er denne automodusfunksjonen i kjørevarmeren som gjør at webasto starter under +3 grader som er problemet.Går automodus å koble ut,eller kan det kobles en bryter mellom utetemp.sensor til webasto så at automodus kan kan kobles ut og inn etter behov?Ellers vill jeg nevne at webasto fungerer utmerket når den har brent seg ren.Noen som har erfaringer med dette?
Om du absolutt vil koble den ut, kan du vel bare ta ut sikring?
Evt lage deg en bryter på strømmen til den, selv om det innebærer lott demontering og kabelstrekking.
Mulig dette kan kodes, men det er nok ikke så mange som aner dette.
Vill nå helst gjøre dette så skånsomt som mulig og samtidig beholde timerfunksjon inkludert fjernkontroll.Såg på et anna forum der de hadde kobla bryter mellom webasto og utetempsensor for å styre dette manuelt.Hvor står denne utetempsensoren? Mulighet for å koble til regulerbar motstand for å lure sensor?
Høres ikke ut som en god idé.
Om du lurer temp sensor så forstyrrer du også klima, da det er samme sensor.
Vet ikke hva annet som bruker denne data, men helt sikkert mer.
Hører at Ford ettermonterer en bryter på dashbord for å gjøre denne jobben. Visstnok for å bryte fra tempføler. Noen som vet noe om dette. Føler sitter vel i fanger et sted.
