E39 520d høytrykspompe 2003mod
Hei,er det noen som har noe erfaring med og bytte høytrykspompa på en 520 diesel...2003,
Evnt hva sånt koster på verkstedet,har da pompa
Viktig å sjekke at du har samme bosch delenummer på pumpa. Det finnes to typer, de slutter på hhv 005 og 020, og de vil ikke fungere om hverandre uten at ecu programmeres for dette (og så vidt jeg vet er det kun jeg som kan gjøre dette).
Kan se på pompa som jeg har og fra den delemotorn senere i kveld og poste nr på de her,finner du da ut om de går om verandre da?
Evnt kode om den nye vist det ikke går,hva tar du evnt får og gjøre den jobben med evnt bytte og koding?:-)
Kan da evnt levere deg bilen:-)
Dersom nummeret er likt er det bare å bytte, og alt vil fungere. Det er flere nummer på pumpa, du er ute etter det som slutter på hhv 005 eller 020. Det er de eneste to variantene som finnes til bmw.
Jeg finner masse nummer på den,men det som er på siden,nesten under der d blanke diesel røra kommer inn er det en strek kode og ett nummer som er innprega i pompa,det slutter på 020 men ikke noen bokstaver forran...
Men begge pompene slutter på 020,er dette riktig plass,eller ser man det ikke før den er ut fra bilen?
nr som er inpreget i pompen som slutter på 020 er
(0470504020)
Samme på min som den motorn jeg har..
Det nummeret der står nedefår en svart lappe som det er en strek kode på,de også er like på begge.
Ja d vet jeg,får vel ett spesialverktøy som hålder drevet på plass eller?
Gjør denne jobben på bilen min om dagen. husk at ny pumpe må være låst i ØD før den plukkes ut av donor. det var ikke min og kostet meg noen kroner å få timet den hos et bosch verksted.
låseverktøy til drevet kjøpte jeg hos bilia/bmw. du trenger også verktøy for å låse veiv.
her er manualen. http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e46/320d_m47_tour/2_repair_instructions/13__fuel_system_(m47)/51__inj.pump_regulator_mixt.regulator/1_ra__removing_and_installing_replacing_injection_pump_(m47)/
