EDH_Performance`s E30 sedan M20B29 Turbo + Ny 324TD sedan
2 timer siden, RF91 skrev:
Veit du korleis E28-lager de brukte? Eller er alle lager frå E28 like?
Her er delenr.: 31211131298U, ifølge Realoem er lageret likt på alle modeller.
17 timer siden, EDH_Performance skrev:
Det e28 lageret, er det samme innerdiameter som e3,46 lageret?
2mm gjør jo nok til at vi kanskje kan bruke den skiva jeg har funnet da:D 325mm skive med veldig lite impress
Jeg vet desverre ikke, har kun E28 lager liggende.
7 minutter siden, 23732 skrev:
Det burde være mulig, ja :-D
Hadde vore mycket nice :) Då hadde eg fått litt fortgang i 5-bolts planane mine og :)
Skrevet (endret)
Da har adaptersett fra 300mm.de ankommet! Blir i første omgang 312/294 settet for 4 bolt, som senere blir muligens konvertert til 5 bolts.
Adapter fra epytec for e36/e46 nav foran er også kommet.
Er bestilt div karosserideler fra koed:
Innerfront, frontplate, begge ytterkanaler lange, bakplate og HB sideplate
Blir gøy å få deler på plass:D
Endret av EDH_Performance
On 9.11.2016 at 15.22, EDH_Performance skrev:
Da var bremsekit/adaptere fra 300mm.de på vei!
Gikk for 312mm forann og 294mm bak, da dette settet kan oppgraderes til både 315mm og 325mm skiver foran senere ved behov.
Også er navadapter foran til e30 for bruk av e36/e46 5bolts nav på vei. Blir levert fra epytec.de
Virka delene frå Epytec til å vera bra? Ska bestilla eit sett sjøl og, men fekk meg nettopp ei fartsbot so reise med heile stipendet mitt, so da må venta ein mnd eller to :P
Sitter i Congo på jobb, så er hjemme om en uke ca...Så skal rett hjem å teste dette ut:)
for ett fantastisk prosjekt!
Satt å fantaserte om m57 veiv i m20 for noen dager siden selv, men så av bilder at veiva har 4 bolter forran og ikke en stor.
Men "nesa" på veiva har altså større diameter også?
Spent på hvordan du løser dette, legg gjerne ut bilder!
Hva var grunnen til at du valgte m57veiv ogikke m54b30? Det er vel bare 1-1,5mm forskjell på slaget :)
Men det utgjør jo litt på kompen...
Customarbeidet tar jeg av meg hatten for, særlig intercooleren er rå.
M20 er gromt, kjører m20 turbo selv, m21veiv, 320 råder, 60mm holset, og Z45 kam.
Anbefaler å bytte ut original kammen :)
Hei, takk:D
Nesa på m57 veiva er noe annerledes, men krever kun en hylse for å fungere med m20 regreim drev.
Man bruker orginal svingningsdemper fra m57, og er lettere å løsne 4 små bolter kontra en stor;)
Jeg brukte denne veiva kun for at jeg hadde en m57 som hadde hatt swirlflaps havari, så man bruker hva man har:)
Blir spennende å få motoren igang ja!
Fått prøvemontert litt deler:)
Dette består av 312mm adpater fra 300mm.de, epytec.de sin e46navs adapter og e46 330D skive+kalippper...
Dog skulle kaliper vært ca 10mm nærmere senter av skiva, så ser ut som en må ha e36 m3 kalipper da denne er beregnet for 315mm skive:)
received_10209246211365511_zps6ihppvxt.j
received_10209246211645518_zpsc0cglbc9.j
