BMW e46 Touring bakluke vil ikke opp
Hei! Jeg får ikke opp bakluka på touringen min, glassluka vil opp men ikke selve luka. Veldig irriterende mtp barnevogn osv.
Har selvfølgelig googla litt rundt men fant ikke no bra svar syns jeg.
Noen som har vært borti dette? Eller veit om det e er no manuel åpninga måte for luka?
Takk før svar ^^
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vil tro det er ledningsbrudd, hadde samme problemet da jeg skulle bytte bakluke på E39 - det var en knapp som låste opp hele luka, men dette begynner å bli lenge siden så jeg husker ikke helt hvor den satt. Er sikkert ikke likt på E46 heller :stupid:
Som regel er det det motsatte at glassluken ikke vil åpne seg, men kan åpnes fra nøkkelen. Der er problemet med rust inni nummerskilt-belysningen.
Det kan også være samme årsak på ditt problem. Kan være korrosjon inni selve mikrobryteren.
Ta av glassene på skiltlysene og se om det er rust inni lys-huset.
okey takk for tipest :) hvordan er denne å bytte når du ikke får opp luka? og er det noen måte å opne luka manuelt?
Det er en spak du kan dra i for å få opp luka, hvis du tar ut plata på gulvet så skal det gå å få tak i den
Gjennom bakruta. Må bare føle deg fram.
Nice, skal ut og sjekke etterpå ^^
