E39 M5 eller E46 M3?
  • Svar 37
  • Visninger 5.9k
  • Har kjørt begge. E46 er en mer morsom bil i mine øyne, samt at karosseriet er tøffere(tenker da på bredding etc.)   E39'n blir stor og tung, men kul motor.
  • Høres ut som du har pratet med en som ikke liker E39 der inne, er da mange som har god erfaring med s62 og f,eks kompressorkit , da går de ganske så friskt, å er vel det man kan kalle holdbart også. m
  • oljeforbruk ja, på dem første modellene, ble utbedret på 2000/ 2001 tallet. vanos er alltid ett problem ja. alt med effekt er morsomt   ville kjørt begge deler før noe ble bestemt, er kjipt å ang
Som D.Toft sier ble oljeforbruk problemet på s62 motoren fikset på facelift 2000/2001, så er en m5 fra den tiden man helst vil ha. e46 m3 er en fantastisk bil kansje den m3'n jeg helst foretrekker personlig. elsker lyden i den perfekte 6r'n men for meg er det ingenting som slår lyden av et 8'r beist fra bmw og med presse og eksos kan kan komme helt opp på 570/580 hk :D begynner å bli noe lei e39 da det går alt for mange her i bergen så en e46 med s62 hadde vert perfekt for min del ;)
http://m.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=45313047&ref=favorites&favoriteListId=3646863
den ble solgt da :/
Den bilen der har vært til salgs lenge etter at ssp solgte den, da for mye lavere pris....
Borte nå da men... :-)
I går var jeg ute og kjørte lånebil igjen. Samme E46 M3 SMG.
Jeg får jo ikke mindre lyst på M3 av sånne små drypp med prøvekjøring. Så er det kanskje ikke den perfekte vinterbilen (med understell satt opp for bane og 19" piggfritt), men så lenge en er forsiktig på gassen er den jo å kjøre som en vanlig bil.
Det som slo meg i går også er at jeg kjører fortere med X1, enn jeg gjør bak rattet i M3en.
En ting er jo at jeg har respekt for andres ting, og 343hk på glatt vei fort kan bli vel interessant, men det er også noe med hele følelsen.
I M3en er det digg å ligge og kose i 4 gir og bare nyte lyden ved sporadisk gasspådrag. Så fort turtelleren runder 3000rpm oppleves det mye mer dramatisk, med herlig snerr fra motoren, selv om en bare runder 80km/t.
I X1 holder en 80 "over alt", med 0 spenningsfaktor, 0 godlyd, men likevel god kjørefølelse. Det føles ikke så fort, og helt trygt.
Jeg har også en følelse av at en mye lettere blir tatt, eller får klager fra naboer osv om en kjører en slik bil enn en vanlig familiebil, rett og slett fordi en skiller seg ut, og at det høres ut som det går fort, i motsetning til en dieselbil som putrer avgådre i 100. Mulig det ikke er noe hold i dette...
SMG er forøvrig helt sjef. Men igen er jeg litt usikker på glatta. bremser bilen på girene når jeg slipper gassen? Hva om bilen får sleng? Må jeg hive meg på spaken og slå den i fri?
Med Z4en kunne jeg rette opp så breie sladder som helst, bare ved å trykke inn clutchen og styre. Hvordan er dette med SMG?
Rette opp en sladd på bakhjulsdrevet bil ved å trø inn clutchen? Det er jo livsfarlig! Det du vil gjøre er jo å redusere med gasspedalen. Clutch brukes jo bare for å rette opp forhjulsdrevet bil. Er jo ved frikobling du har stor fare for retursladd om du retter opp for raskt.
Kan ikke si jeg har hatt noen problemer med det. Men nå har jeg mest kjørt breit på bane hvor en sladd uansett går over i neste kontra, eller i lenger svinger.
På snø også da, hvor ting går litt tregere for seg enn på tørr asfalt.
