bruker5959 Skrevet Januar 8, 2016 Share Skrevet Januar 8, 2016 Hei, jeg har akkurat byttet ut alle ABS sensorene på min BMW E39 og har fortsatt ABS feilbeskjed etter at jeg har slettet feilkoden, samme problem enda, når jeg kjører diagnose, så¨står det at det er venstre bak som er problemet... Etter dette greide jeg å skaffe en ganske rimelig ABS modul som det jeg hadde (en slik Bosch 5.7). Jeg har snakket med Bavaria Molde og GS bildeler, de programmere ikke disse... Noen som vet om noen andre i Møre og Romsdal som tar på seg slikt? Takk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mathias Holtsdalen Skrevet Januar 9, 2016 Share Skrevet Januar 9, 2016 akkurat byttet abs pumpe på min og har fortsatt lampe. MÅ dette kodes for at det skal forsvinne? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bruker5959 Skrevet Januar 10, 2016 Forfatter Share Skrevet Januar 10, 2016 Ja. Sent fra min HUAWEI P7-L10 via Tapatalk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bruker5959 Skrevet Januar 10, 2016 Forfatter Share Skrevet Januar 10, 2016 Noen er vet om noen i Møre og Romsdal? Sent fra min HUAWEI P7-L10 via Tapatalk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RemyNG Skrevet Januar 10, 2016 Share Skrevet Januar 10, 2016 Jeg har ikke hatt det problemet når jeg har byttet på min. Har nå byttet 2 ganger, første stamte fra en 520iat mens den siste stamte fra en 523ia. Men ja de anbefaler at den kodes til bilen sånn at den fungerer optimalt. Må bruke SSS progman og DIS hvis jeg husker korrekt. bruker5959 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bruker5959 Skrevet Januar 10, 2016 Forfatter Share Skrevet Januar 10, 2016 Jeg har ikke hatt det problemet når jeg har byttet på min. Har nå byttet 2 ganger, første stamte fra en 520iat mens den siste stamte fra en 523ia. Men ja de anbefaler at den kodes til bilen sånn at den fungerer optimalt. Må bruke SSS progman og DIS hvis jeg husker korrekt.Måtte du slette feilkoder etterpå? Hadde du koblet av batteriet mens du gjorde det eller? Sent fra min HUAWEI P7-L10 via Tapatalk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RemyNG Skrevet Januar 10, 2016 Share Skrevet Januar 10, 2016 Nope, jeg bare skrudde den av med batteriet på og satte den nye på uten og gjøre noe annet det. Har gjort det på flere biler uten noe av de har lampa på. Kun en bil jeg måte kode dette på da enheten stamte fra en 520ia og skulle på en 528i. Hva var symptomene på at enheten din tok kvelden? For de fleste gangene jeg har borti det så har det vært at feilen ikke kommer opp når bilen er kald men når bilen får en driftstemp si 10-15min så slår lampene på. Og diagnosen sier at det er sensor på en av hjulene men det feilen forsatt er der når sensorene er byttet. Og bytter man enheten så funker alt helt fint uten noe problem. Kun at man får en feil på diagnosen fordi den ikke er kodet til bilen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bruker5959 Skrevet Januar 10, 2016 Forfatter Share Skrevet Januar 10, 2016 Jeg kjøpte bilen med de to lampene lyste.. Har faktisk byttet alle sensorene, selv om det kun var venstre bak som viste feil på diagnose. Jeg satte den andre i og prøvde uten hell.. Har liksom ikke lyst å sende den til innosund.. Men men.. Sent fra min HUAWEI P7-L10 via Tapatalk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RemyNG Skrevet Januar 10, 2016 Share Skrevet Januar 10, 2016 Har du tenkt på at det kan være kransen på hjullageret? For er den gåen så vil du få på problemer. Lyser lampa med engang du starter bilen eller etter du har kjørt bilen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bruker5959 Skrevet Januar 11, 2016 Forfatter Share Skrevet Januar 11, 2016 Har byttet både hjulnav og lager begge sider bak. Lampa lyser hele tiden. Var ute på tur igår, 2 til 3 timer, lyste hele tiden.. Sent fra min HUAWEI P7-L10 via Tapatalk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RemyNG Skrevet Januar 11, 2016 Share Skrevet Januar 11, 2016 Oki den lyser hele tiden ja. Hmm hvor kjøpte du sensoren? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bruker5959 Skrevet Januar 11, 2016 Forfatter Share Skrevet Januar 11, 2016 Ebay mener jeg å huske.. Sent fra min HUAWEI P7-L10 via Tapatalk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RemyNG Skrevet Januar 11, 2016 Share Skrevet Januar 11, 2016 Husk at noen av ebay sensorene er noe dritt, du kan prøve å måle ohm på kontakt flatene se om du får nok ohm. Så får du ikke opp noe på det da så ligger feilen i kabelen og ikke enheten. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bruker5959 Skrevet Januar 11, 2016 Forfatter Share Skrevet Januar 11, 2016 Takk skal du. Skal teste når jeg kommer hjem. Sent fra min HUAWEI P7-L10 via Tapatalk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
