Torkild Skrevet Januar 15, 2016 Skrevet Januar 15, 2016 Hei, Nå som det er altfra -6 grader til -20 ute, opplever jeg at oljetemperaturen ikke kommer opp på 100 grader med mindre jeg kjører en lengre tur på e6. I det dagelige har jeg 10 minutter kjøring i 50- 70 kmt før jeg når e6 . (temperaturen er da 70 ish grader) E6 mellom halden/fredrikstad har 110kmt og etter 10 min kjøring i 110, når jeg 100 grader på motoroljen. (da har jeg bare et par minutter før jeg tar av e6 igjen)Bare noen minutter etter jeg tar av e6, faller temperaturen ned til rundt 70 grader igjen og holder seg der resterende 10 minutter kjøretur. Er dette normalt?
Morty999 Skrevet Januar 15, 2016 Skrevet Januar 15, 2016 høres nå helt normalt ut spør du meg men hadde ikke giddi å bekymret meg om det
Torkild Skrevet Januar 15, 2016 Forfatter Skrevet Januar 15, 2016 Hva slags motor har du? Det er en 520D så er N47
Fredrik 90 Skrevet Januar 15, 2016 Skrevet Januar 15, 2016 Har noe av det samme på min 530d med N57 motor. Jeg må minst kjøre i 15 minutter for at den skal nå 100 grader, er det kaldere enn -5 så tar det lengere tid. Men min går bare ned til ca 95 grader når jeg kjører av motorveien. Den bruker bare lang til på å bli varm, når den først er varm så forblir den mer eller mindre der Jeg ser veldig mange sliter med dette, har selv fått beskjed om at slik er det bare på en nyere dieselmotor. Om bilen har Cold Clima pakken eller ei ser heller ikke ut til å bety noe.
Komfort Skrevet Januar 15, 2016 Skrevet Januar 15, 2016 Synderen er mest sannsynlig EGR termostaten, denne åpner på 70 grader I steg 1 og gir en forsinket oppvarming av motoren. Plagsomt, vurderer å fjerne den!!
Torkild Skrevet Januar 15, 2016 Forfatter Skrevet Januar 15, 2016 mm har merket at den har vært treg før, men ikke at den har godt så langt ned som til 70 grader (tror det er første streken før den når midt på) <- Knall forklaring
BimmerFan! Skrevet Januar 15, 2016 Skrevet Januar 15, 2016 Motortemperaturen i min 520D synker ikke noe i det hele tatt, men kan synke bittelitt etter man har kjørt og bilen står på tomgang. Holder seg stabilt på 100 grader under kjøring, selv i -20 grader.
Torkild Skrevet Januar 21, 2016 Forfatter Skrevet Januar 21, 2016 (endret) Bilen har vært på verksted, feilen løste seg selv etter turbo bytte. Når bilen er driftsvarm, skal ikke olje tempraturen synke noe mer 5-10 grader MAX når bilen står i ro på tomgang. Og for at temperaturen skal synke, må det være ekstremt kaldt. I går var det -17 når jeg plukket opp jr i barnehagen, bilen stod på tomgang mens jeg gikk in å hentet han. Tempratruen gikk ned til 94-97 grader. Endret Januar 21, 2016 av Torkild BimmerFan! reagerte på dette 1
