E91 N47 - Mangler jeg noe i motorrommet? Bilder
Dette gjelder en 2011 E91 316d N47.
Fikk tilbake bilen fra en større reparasjon på verksted idag. Når jeg ser under panseret stusser jeg på tre hull i karoseriet like bak ekspansjonstanken. Det er tre ganske store hull der jeg ser rett ut på hjulet/fjørbeinet. Noen som vet om det skal være slik? Eller om det enten mangler noe inne i motorrommet eller en del av innerskjermen inne i hjulbuen?
Evnt. noen som har samme type bil som hadde kunnet sjekke hvordan det ser ut.
Mulig jeg blir lurt av at det er snø, og at hullene viser mye bedre når snøen "lyser opp" under hjulet - og at det alltid har vært slik.
post-39036-0-98233600-1453323087_thumb.j
post-39036-0-19705300-1453323089_thumb.j
post-39036-0-10529500-1453323090_thumb.j
På min bil (E87) sitter det ei elektrisk sirkulasjonspumpe der. Du har ikke denne pumpa og da har sikkert hullene alltid vært sånn.
Før facelift hadde klimaanlegget en funksjon som ga restvarme inn i kupeen. Da sto det "Rest" i midten av den ene runde knappen. Etter facelift ble denne funksjonen fjernet og erstattet av "All" som gjør at du stiller samme temperatur på begge sider med den venstre knappen. Den elektriske pumpa var for restvarmefunksjonen.
Endret av ogee1
Hvor stor var reparasjonen? Har bilen webasto?
Jeg har en pumpe der på min bil, men den er prefacelift som nevnt over og med webasto.
Enig i at det ser lit rart ut med hullene, men jeg andre hull som ser ut som de egentlig ikke skal være der så tror ikke du skal være for bekymret ;)
Takk for svar begge to, det høres fornuftig ut.
Har ikke webasto nei. Reparasjonen på registerkjede, usikker på om motoren var ute, muligens bare gearkasse.
Endret av eehgil
Hvis det skulle vært noe der så må det ha vært sirkulasjonspumpe til restvarme eller webasto.
Hvis de bare har fikset registerkjedet tviler jeg på at de har tullet med slanger/pumper til kjølevannet :)
Jeg har restvarmefunksjon og de hullene, så de har vel kanskje heller med Webasto å gjøre? Tror ikke du mangler noe i hvert fall.
Har de virkelig tatt bort restvarme på facelift? Det er jo en fantastisk funksjon nå om vinteren, særlig når vi for tiden har det svært kaldt i Bergen.
Hei, hei!
Jeg har en 2011 E91 med akkurat de samme hullene. Rest-varme funksjonen styres nå fra Radioen. Evt. navi for de som har det?
Det jeg skrev om facelift gjelder E87, som jeg er kjent med. Nevnte det fordi E9x ofte er veldig lik.
Hei, hei!
Vet du hvordan kjølevæsken blir pumpet rundt i din bil når motoren er av? Er den elektriske pumpa flyttet et annet sted?
Nei, aldri tenkt over dette.....
Vannpumpen er elektrisk. Vet ikke hvor den står på N47. Jeg har N43, og der er den på ved siden av termostaten. Nedre venstre side av motor når en står foran bilen.
Sent fra min GT-I9505 via Tapatalk
Selvsagt, det har jeg jo hørt før når jeg tenker meg om. [emoji16]
