Mckth Skrevet Januar 25, 2016 Skrevet Januar 25, 2016 Problem med at bilen er tungstartet etter 10-15 minutters bruk. -Ettersom jeg har lest litt rundt har jeg hørt att en slags ¨Hot start device¨ som gjør at DDE/ECU blir lurt til å tro motoren er kald, som da øker disel trykk / tilførselen. har vert løsningen til slike problemer? -Dette problemet kan vell også oppstå om en av dysene er slitt, eller en temp.føler er defekt? -Takk på forhånd
Sebb9 Skrevet Januar 25, 2016 Skrevet Januar 25, 2016 Åssen motor er det? Skal ikke være nødvendig og lure ecu for at motoren skal starte lett, er nok en sensor som er dårlig, temp sensor eller veivsensor kansje.
Robin L Skrevet Januar 25, 2016 Skrevet Januar 25, 2016 2002 525 dat? har hørt at tempsensor på motor kan lage slikt krøll.. verdt ett forsøk før du begynner med slike moduler. min 2002 525dat starter lett både på kald og varm iallefall så...
TRF Skrevet Januar 25, 2016 Skrevet Januar 25, 2016 Trolig for stor indre lekkasje i dyser. Dieseltråden er god mat for slikt.
