Skrevet (endret)
Hei, har nettop kjøpt meg en 2000 mod. e46 320ci M52TUB20, men syns gassresponsen er litt treg, kan dette ha noe med at bilen er ombygd fra automat til manuel?
Endret av joakim654
Skrevet (endret)
det virker som motoren er veldig treg til å reagere på gasspedalen, hvis den står på omgang i fri å jeg gir full gass på pedalen å slipper med en gang så rekker jeg å slippe pedalen før den ruser seg opp.
men det som er verst er at hver den ruser seg opp litt imellom hvert girskifte, må slippe gassen 1-2 sekunder før jeg trykker inn clutchen for å få et fint girskifte. er dette noe som kommer ifra at bilen opprinnelig er en automat, og er det noen som vet
hvordan jeg kan få ordnet opp i dette?
Endret av joakim654
Har du sjekka at gasspjeldet ikke er fullt av dritt eller at luftfilteret er tett? Hvis du greier å tråkke gassen i bånn og slippe den igjen uten at motoren reagerer når kassa er i fri så vil jeg si at noe er feil.
gasspjeldet ser bra ut og luftfiltret er nettopp byttet, men kan det være at automat utgaven er kodet opp med en litt tregere gassrespons(forsinket gassrespons) enn manuel?
Det tror jeg ikke er tilfellet, automat "hjelper på" med treig respons pga converteren. Motorstyringen skal nå være lik.
Skrevet (endret)
Hei.
Sliter litt med det samme problemet.
La ut en tråd om det her tidligere:
Sannsynligvis er det litt slitt clutch/dårlig clutch hos meg.
Mulig det er samme problemet hos deg? Syns det virker rart om at det skal være clutchen som er problemet også.
Endret av vegard89
