Odin Skrevet Februar 28, 2016 Skrevet Februar 28, 2016 Heisann! Har en e34 m5 3.6 som ikke vil gå! På kaldstart går det som 3.6 flest gjør. Etter kaldstart går den rufsete med tenningsbank og vil ikke gå på tomgang. Har byttet plugger,plugghetter (var 2 dårlige),bensin,bensinfilter og sjekket etter vakumlekasje (bremserens sjekk) samt sjekket rotor og fordeler selvom begge er relativt nye. Har stått ganske lenge uten å bli startet så mistenkte at bensin var dårlig men det gjorde ingen forskjell med ny. Det er en kraftig bensinlukt av eksos. Noen som har vært borti lignende feil og har noen plass å peke på?
hsd Skrevet Februar 28, 2016 Skrevet Februar 28, 2016 Hvordan så bensinen som rant ut av filteret? har du sjekka forstøvinga på dysene?
Kegel Skrevet Februar 28, 2016 Skrevet Februar 28, 2016 Kan være at kilen på triggerhjulet er knekt. Da var hvertfall min vanskelig å ha med å gjøre.
Odin Skrevet Februar 28, 2016 Forfatter Skrevet Februar 28, 2016 På 28.2.2016 den 11.02, hsd skrev: Hvordan så bensinen som rant ut av filteret? har du sjekka forstøvinga på dysene? Expand Bensinen så klar og fin ut... sitter liksom å lurer litt på dyser eller pumpe. Men pumpe er heller dyrt så skulle gjerne vist ordntlig. Den vil stopper på når den står på samme turtall over tid (for eks 2000omdr) og respons er dårlig.
Odin Skrevet Februar 28, 2016 Forfatter Skrevet Februar 28, 2016 På 28.2.2016 den 12.04, assjuicejunkie skrev: Kan være at kilen på triggerhjulet er knekt. Da var hvertfall min vanskelig å ha med å gjøre. Expand Har sjekka og rensa trigger og det ser bra ut. Den går ikke å skyter heller bare virker som en eller fler sylindere ikke henger helt med på tenning..
MrBrum Skrevet Februar 28, 2016 Skrevet Februar 28, 2016 Bensin trykket i fuel rail kan måles istedenfor å bytte på måfå. Et BMW verksted kan hjelpe deg med diagnose/feilsøking. Lettere å sjekke tenningsystemet på et verksted med skikkelig utstyr. Hvordan dysene spruter burde også vært sjekket på en så gammel motor (spesielt når den har stått lenge). Hvis o-ringene rundt dysene er samme årgang som motor, kan det være utett der. Odin reagerte på dette 1
