Roneids Skrevet Mars 22, 2016 Skrevet Mars 22, 2016 Jeg sliter med bakluka/koffertlokket på min e39 sedan 1997 mod. Får ikke åpnet den med handtaket bak, eneste måten er å fysisk dra i wire'en. Har bytta hele låsen bak, og motoren til høyre. Har og bytta håndtaket med micro switch. Mistenker kabelbrudd, men vet ikke helt hvordan jeg skal feilsøke, er det noen som kan hjelpe meg? Evt andre mulige løsninger?
MrBrum Skrevet Mars 22, 2016 Skrevet Mars 22, 2016 Diagnose err en mulighet. Med f eks INPA/DIS. Den sier i fra om den registrerer kabelbrudd, eller feil med forskjellige ting. Du kan se i trÃ¥den her om det er noen i nærheten av deg som kan hjelpe. Men du mÃ¥ likevel manuelt lokaliserre hvor evt bruddet er. Ellers blir det Ã¥ søke seg frem med multimeter. Det er ofte kabelbrudd ved hengslene. Man ser ofte at ledningen har hull i isolasjonen. Hvis ledningen har vært uten isolasjon lenge, kan det hende den er korrodert sÃ¥ mye sÃ¥ den mÃ¥ byttes. Sjekk ogsÃ¥ sikringer. Jordingsfeil er ogsÃ¥ utbredt. Det er jordingspunkter skjult i hulrom i lokket. Hvis du skal skru litt selv pÃ¥ BMW svarer det seg økonomisk Ã¥ kjøpe dette. http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-USB-OBD-Diagnostic-Cable-set-UK-GT1-Ediabas-Inpa-DIS-SSS-Code-Reader-/281128248013?hash=item41748ca2cd:g:SacAAOxy4RpRzX9I  Â
