Sliter med bilen fjusker, har byttet alle 4 lambdasonder, får opp motorfeil i displayet. Ved diagnose tidligere viste det seg at lambda bank 2 var defekt. Men etter bytte av disse vedvarer problemet. Noen som har noen tips??
Dessverre så skifter mange lambda når de kommer opp på diagnose. Det er ikke bestandig at det er det som er feilen, men kanskje heller falskluft, defekt veivhusventilasjon eller defekt DISA ventil.
Enig med deg her otis. Men disa ventil tror jeg vil komme opp som feil på diagnose om den er deffekt.
Når den var frakoblet hos meg så fikk jeg opp feil på den via diagnose værtfall.
Men rett meg om jeg tar feil.
