Sturlis Skrevet April 7, 2016 Skrevet April 7, 2016 Jeg har en e39 med "latent varme akkumulator". Dette skaper problemer med luft i kjølesystemet og jeg vil koble dette vekk. Går det an å koble sammen de to slangene som går ned ved siden av bremsekraftforsterkeren, og blende slangen som kommer ut av torpedoveggen og går inn i den "T'en"? Jeg tegnet på grønne streker.
teexeln Skrevet Februar 8, 2018 Skrevet Februar 8, 2018 Fant du ut noe om dette? Tror jeg har problemer med dette systemet selv.
quandt1960 Skrevet Februar 9, 2018 Skrevet Februar 9, 2018 Bruk google translate om du ikke kan tysk. http://www.e39-forum.de/index.php?thread/52636-latentwärmespeicher-völlig-entsorgt/ Fjern hele driten og flush kjølesystemet, først med vann, så med kjølevæske så fyller du på ny kjølevæske og lufter hovedkretsen. Du må også ta hensyn til det elektriske da dette systemet er koblet opp mot IHKA, det kan kodes vekk. Det kan lekke salt fra latentsystemet til blokken med de katastrofale problemer som følger med. Derfor BMW fjernet dette systemet relativt tidlig i E39 sitt program. Øyvind.J reagerte på dette 1
teexeln Skrevet Februar 9, 2018 Skrevet Februar 9, 2018 Da har jeg koblet meg forbi latent heat driten, å nå funker varmeapparatet Jonga82 og Øyvind.J reagerte på dette 2
Øyvind.J Skrevet Februar 11, 2018 Skrevet Februar 11, 2018 Interessant, ser jo at mange har problemer med dette. Fint at det går å bare koble vekk, måtte du kode noe slik Quandt1960 beskriver?
teexeln Skrevet Februar 11, 2018 Skrevet Februar 11, 2018 Nei jeg kodet ingen ting, jeg bare dro ut kontakten til den pumpen bak innerskjermen siden den er ny og da ville stå å gå. Ellers ekstremt lett å koble seg forbi, å varmeapparatet ble sykt bra nå! Har ikke vært slik guffe i varmeapparatet på de 12 årene jeg har hatt den som det er nå Så det har sikkert gradvis blitt mer og mer tett eller hopet seg opp luft i det drittsystemet samt mye verre å klare å lufte den ordentlig med det, så anbefaler å koble seg forbi!
quandt1960 Skrevet Februar 12, 2018 Skrevet Februar 12, 2018 21 timer siden, teexeln skrev: Nei jeg kodet ingen ting, jeg bare dro ut kontakten til den pumpen bak innerskjermen siden den er ny og da ville stå å gå. Ellers ekstremt lett å koble seg forbi, å varmeapparatet ble sykt bra nå! Har ikke vært slik guffe i varmeapparatet på de 12 årene jeg har hatt den som det er nå Så det har sikkert gradvis blitt mer og mer tett eller hopet seg opp luft i det drittsystemet samt mye verre å klare å lufte den ordentlig med det, så anbefaler å koble seg forbi! Den latente kretsen må luftes med diagnoseutstyr parallellt med lufting av hovedkjølekretsen til motoren. (hvis du vil gjøre det rett) Du må ikke kode det vekk men du vil få feilmelding på diagnose. Du bør isolere den "flytende" connectoren som ikke er i bruk slik at du ikke får fukt i den.
Jonga82 Skrevet Januar 24, 2021 Skrevet Januar 24, 2021 På 9.2.2018 den 15.25, teexeln skrev: Da har jeg koblet meg forbi latent heat driten, å nå funker varmeapparatet Hei Sliter med dette jeg også, kan du beskrive hvordan du koblet deg forbi dette systemet?😊
FredrikE24 Skrevet Januar 25, 2021 Skrevet Januar 25, 2021 Hva er systemet godt for, hva består det av, og er det en utstyrskode som kan si noe om man har det?
Jonga82 Skrevet Januar 25, 2021 Skrevet Januar 25, 2021 14 timer siden, FredrikE24 skrev: Hva er systemet godt for, hva består det av, og er det en utstyrskode som kan si noe om man har det? Du finner det lett, har du det så ser du 2 slanger som går ned og inn bak venstre innerskjerm bak bremsforsterkeren. 😊
teexeln Skrevet Januar 31, 2021 Skrevet Januar 31, 2021 På 25.1.2021 den 0.54, Jonga82 skrev: Hei Sliter med dette jeg også, kan du beskrive hvordan du koblet deg forbi dette systemet?😊 Hei. Det står greit forklart på de to nederste bildene over her i denne tråden, de grønne merkene som er tegnet inn viser hvordan. Hvis du ser på de bildene så tar du den slangen til venstre (sett forfra) der vannet kommer ut fra varmeregisteret gjennom torpedovegg og fjerner t-stykket og kobler rett på den blå slangen på bildet som går forover, markert med en grønn strek på det nederste bildet. Neste steg er forklart på det midterste bildet. Der tar du den blå slangen som går ned til vannventiler i venstre forskjerm og kobler rett inn på bunnen av vannventil i motorrom, altså du leder vannet rett inn på den ventilen i motorrom uten at det går ned til de andre ventilene i innerskjermen først om du skjønner. Nøyaktig slik som den grønne streken illustrerer på det midterste bildet. Så skrur du ut begge lufteskruene (en på termostathus og en på radiator) og fyller til det er helt fullt og ikke kommer luft ut. Så skru igjen skruer og på med lokket så er det bare tut og kjør 👍🙂
