Montere nytt ratt BMW e92 hjelp
Hei. Har kjøpt nytt m sport ratt. Skal montere dette, men har sett forskjellige metoder på nett. Er noe usikker. Noen som kan hjelpe med en liten guide?
Skal jeg først ta av batteriet?
Må jeg lage hull i rattet for å få skubbet løs airbag?
Takker for svar!
Du må koble fra batterier ja. Du kan også gjerne vente litt etter st batteriet er frakoblet før du fortsetter.
Det er allerede hull i rattet, men de er vanskelige å se.
Bilen vil ikke få opp alle mulige feil meldinger om eg slår av batteriet?
Ja har funnet sånne myke spots der det er plass til tynt skrujern.
Takk for svar:)
3 timer siden, Frode D skrev:
Det finnes flere videoer av dette på youtube. Men nøyaktig metode varierer fra hvilket ratt du har og skal montere.
Fant en del inne på YouTube, har fått montert. Airbaggen sitter ikke helt inni på ene siden, må ha gjort noe feil her!
Du er jo fra området mitt, hva skal du ha for å hjelpe?
Det er litt klurete å få de på plass, bare ta den ut igjen (du trenger ikke å koble fra batteriet så lenge du ikke drar ut kontakten til airbagen) og prøv igjen, gjerne med motsatt side først.
Ok, får prøve det imorgen:-) takk!
37 minutter siden, Frode D skrev:
Hvis det kun er airbagen som ikke er på plass så skal det bare være å trykke den inn. Om du ikke får det til så kan jeg sikkert hjelpe deg.
Har prøvd forskjellige måter! Får det ikke til å sitte på høyre siden. Om du kunne hadde det vært konge:-) får sett bilen din også! Hehe
2 timer siden, Frode D skrev:
Er du sikker på at den profilen som skal huke seg bak stålbøylen ikke er knukket? Hørtes rart ut..
Den skal ikke være ødelagt! Men lurer på om eg har gjort feil rekkefølge med monteringen. Jeg tok på rattdekselet før eg tok på airbag.  I følge YouTube skulle airbag i først. Så må evnt ta alt av igjen!
