Byttet dempere og fjærer. Bør jeg ta en firehjuls kontroll?
Jeg har byttet dempere og fjærer på min E91 320i m-sport. Jeg koblet av styrestagene da jeg skulle svinge de på plass under hjulbuen. Bør jeg ta en firehjuls kontroll etter dette? Og hva er det som evt. kommer ut av stilling til tross for at alt blir montert slik det var?
Fint om noen har en kommentar til dette.
40 minutter siden, E.C. skrev:
Kjør en måneds tid til ting har satt seg, så tar du en kontroll.
Det virker logisk egentlig. Takk skal du ha. Jeg har 19" x 8 1/2" og 9 1/2" felger. Har det noe å si hvilken størrelse som står på når de utfører kontrollen?
Et annet spørsmål.. Har montert justerbar senk på min e91 og akkurat vært å tatt firehjulskontroll. Hvis jeg skal justere den et par cm ned eller opp etter vært, burde man da få den på en ny kontroll?
Når du endrer høyden på bilen endres også geometrien på hjulopphenget, så en ny firehjulskontroll vil ikke være feil. Når det er sagt, så er det ikke sikkert det er nødvendig hvis du bare gjør små justeringer. Hold et øye med dekkslitasjen i tiden etter at du har justert på senkesettet. Hvis du oppdager unormal slitasje, og planlegger å beholde den nye høyden på bilen, så tar du bare en ny firehjulskontroll.
