Hei!
Jeg er ny her men tenkte jeg ville dele noen bilder av min stereo.
Når det kommer til brukervennlighet og utvalg av apper o.l så er det ingenting som slår en tablet, så hvorfor ikke bare integrere det i dashbordet?
Knappene på rattet fungerer som normalt, lyd opp/ned og skifte av sang.
Oppsettet er veldig enkelt og fungerer meget bra. Alt som trengs for å gjøre dette er å få kjøpt hos Custom car interiors på Facebook.
Tøft. :)
Har du en ekstern forsterker-sak som går mot bilens originale anlegg da, eller har du gjemt en CD-spiller et sted?
Det ligger en vanlig bilstereo uten cd-rom bak. Denne har usb inn i front som lader ipaden og overfører lyden til høyttalerene.
Jeg gjorde det samme i en SsangYong Rexton 2 jeg hadde, etter å ha sett det på MCM(Mighty Car Mods @YouTube).
Brukte da en ekstern forsterker som gikk mot bilens originale anlegg, som awt skriver.
Synes det var kjempekult i starten. Men etterhvert som dagene gikk og "nytt og kult"-hypen forsvant litt, så fant jeg ut at det ikke var såååå bra. Her er topp 3 ting som gjorde at jeg begynte å misslike oppsettet etterhvert.
1. Over natten når det var mange minus ute, var den helt tom for strøm og det tok lang tid før den skrudde seg på igjen.
2. Jeg hadde glemt å lage egen knapp/mulighet for å trykke på "av-knappen" så det var ganske kjipt mtp å skru den av eller lukke skjermen.
3. Komplisert/vanskelig å trykke på innstillinger imens du kjører. Eller trykke på ting på pad'en som har et "lite trykke om råde". Blir på lik linje som å skrive en sms når du kjører(regner med de fleste har gjort det. Masse trykke-feil), så man trykker veldig mye feil og ting tar lang tid noen ganger.
Jeg hadde dog en dårlig Android tab fra Samsung, så kanskje det gjorde min opplevelse litt dårligere. Men uansett, skal man bruke det kun til musikk; vanlig AUX-kabel og CD-spiller er mye enklere. Men vil du ha litt forskjellig snacks, hvorfor ikke prøve(men er det verdt det, må du spørre deg selv).
Skriv gjerne en oppdatering etterhvert om hva du synes om oppsettet ditt :)
Skrevet (endret)
Fordelen med dette oppsettet er at ipaden kan enkelt skyves til siden og tas med. Den blir kun holdt på plass vha magnetene på siden av ipaden.
Det som også er litt kult er at du kan si: Hei Siri, spill musikk så starter musikken uten at du trenger å trykke noe som helst. 😉
Endret av Rivrusk
Skrevet (endret)
Super løsning!
Endret av Popza
