StigJ Skrevet Juni 1, 2016 Skrevet Juni 1, 2016 (endret) Har ikke hatt bil med oljetempmåler tidligere og har ingen anelse om hva den skal ligge på. Så lurer på hva andre med F30 (bensin om det har noe å si) sine målere ligger på. Slik står min etter ca. to mil putrekjøring i 60-70. Er dette normalt? Syntes det var litt høyt. Mener Z4en ligger opp mot 120 grader etter å ha blitt banket rundt Rudskogen. Begge bildene er tatt etter likt antall km kjørt og tidsbruk. I går i fart: I dag tidlig. Stillstand i ca. 30 sek. Endret Juni 1, 2016 av StigJ
danskiii Skrevet Juni 1, 2016 Skrevet Juni 1, 2016 (endret) Cruiset litt rundt på forum og er mange med dette spørsmålet, men fant dette svaret til å komme opp flere plasser: Re: F30 316i normal/cruising oil temp Quoted "The cooling system is electronically controlled. It's designed to run cooler when there's higher loads on the engine (i.e. spirited driving, or stop and go in the OP's case) for better performance. When there's a light load (e.g. steady state highway cruising) the temp goes up for better fuel economy" Link Endret Juni 1, 2016 av danskiii StigJ reagerte på dette 1
StigJ Skrevet Juni 1, 2016 Forfatter Skrevet Juni 1, 2016 Ah. Takker for link. Den var det bra info i. Får teste ut litt forskjellig og se om tempen forandrer seg slik som har blitt skrevet der. Men alt i alt virker alt til å være normalt danskiii reagerte på dette 1
Waterhouse Skrevet Juni 1, 2016 Skrevet Juni 1, 2016 På min F34 320i legger nåla seg som regel på streken mellom 70 og 120 grader (regner med det vil si 95 grader) under pen bykjøring. På landeveien ligger den litt over. Vil tro det er helt normal det måleren din viser.
