Eigil Kongshavn Skrevet Juni 8, 2016 Share Skrevet Juni 8, 2016 Kan noen hjelpe meg? Madammen har en 320d e91 som det er rene julebelysning i dæsjen.. antispinn har deaktivert seg, abs har deaktivert seg, dekktrykksensor har deaktivert seg.. har funnet feilkode 5db1 og 5db2 som jeg tror eg problemet. Betyr det da så enkelt at en abs sensor er ødelagt bare? Takk for svar 😊 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Juni 9, 2016 Share Skrevet Juni 9, 2016 Utifra feilkodene, så er det mye som tyder på at det er venstre bak som er defekt ja. Men det kan jo selvsagt være andre feil også, slik som styrehjerne feil og kabel brudd. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Eigil Kongshavn Skrevet Juni 9, 2016 Forfatter Share Skrevet Juni 9, 2016 Tenkte kansje å måle litt for å se om alt fungerer, men noen her om jeg kan måle på abs følerene for å finne ut hvilken som eg ødelagt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Juni 9, 2016 Share Skrevet Juni 9, 2016 Feilkoden sier jo venstre bak. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Eigil Kongshavn Skrevet Juni 9, 2016 Forfatter Share Skrevet Juni 9, 2016 Men er det da abs føler? Og om jeg butter den blr jeg da bytte begge sidene? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Juni 9, 2016 Share Skrevet Juni 9, 2016 Ja, det er abs føler. Du skifter jo bare den som er defekt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Eigil Kongshavn Skrevet Juni 9, 2016 Forfatter Share Skrevet Juni 9, 2016 Ok, tusen takk for kjappe svar 😊😊 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Eigil Kongshavn Skrevet Juni 21, 2016 Forfatter Share Skrevet Juni 21, 2016 Har byttet sensor men ingen endring.. må jeg slette feilkode for at det skal fungere igjenn? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Daniel80 Skrevet Juni 21, 2016 Share Skrevet Juni 21, 2016 Det er ikke abs ringen på drivakslingen som er løs/defekt da? Vet at GS selger disse løse (istedefor å skifte hele drivakslingen). De må av og til punktsveises fast da, men det fungerer... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Eigil Kongshavn Skrevet Juni 21, 2016 Forfatter Share Skrevet Juni 21, 2016 Vill det trigge de feilkodene som jeg har fått? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Daniel80 Skrevet Juni 21, 2016 Share Skrevet Juni 21, 2016 Det kan det ja. Men det kan også fungere å shimse sensorene litt hvis de har feil avstand fra ABS ringen. Når det ruster under ABS ringen kan denne løsne eller endre avstand fra sensoren, noe som kan gjøre at systemet tuller seg.. Det må rett og slett feilsøkes litt og prøve ut forskjellige ting for å finne ut hva som fungerer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Arnstein h Skrevet Oktober 31, 2016 Share Skrevet Oktober 31, 2016 lurte på om du fant feilen, har samme problemer med min 320 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Eigil Kongshavn Skrevet Oktober 31, 2016 Forfatter Share Skrevet Oktober 31, 2016 32 minutter siden, Arnstein h skrev: lurte på om du fant feilen, har samme problemer med min 320 Abs sensor byttet bare sensoren og problemet forsvant Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Arnstein h Skrevet Oktober 31, 2016 Share Skrevet Oktober 31, 2016 ok, måtte du slette feilkoden etter på? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Eigil Kongshavn Skrevet Oktober 31, 2016 Forfatter Share Skrevet Oktober 31, 2016 13 minutter siden, Arnstein h skrev: ok, måtte du slette feilkoden etter på? Slettet feilkoden men den forsvant ikke.. så kjørte madammen bilen litt også forsvandt den av seg selv om jeg husker rett Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
