Carsoft i910 II - feilkode på ABS modul?
gullsakar
Hei. Fikk opp varsellampe i dashen på ABS/ASC. Samtidig kom det 'check brake fluid'.  Så da prøvde jeg den nyinnkjøpte carsoft kodeleseren.
ser at part number er ABS modulen. Men jeg ser ingen konkrete feilmeldinger her.
Noen som vet.? Som sagt første gang jeg bruker carsoft så har ikke satt meg helt inn i den..
Ser ut som det er ganske lik software som på min kodeleser, Creator C310. Den infoskjermen kjem opp kvar gang du går inn på ein modul, så må du trykke deg ut av den og velge f.eks "Read codes" eller lignande. Ganske irriterande igrunn.
Var riktig som nevnt bare informasjon om modulen på bildet. Det fantes ingen feilkoder. Men jeg kjørte en 'erase' uansett og  nå er ikke varselet der lengre. Foreløpig😆 Fant også en liten lekkasje på bremserør så derfor beskjeden om check brake fluid.
En feilkode jeg fant men som ikke overrasket meg var egr. Siden jeg da har fjernet egr og satt inn erstatter. Noen som vet om de vil bemerke dette på neste EU sjekk? Kan jo slå ut på avgassmåling?
