Leste ut feilkoder med bmw scanner 1.4, tempsensoren flytter seg på rødt, bilen starter ikke og det kommer opp følgende feil i dashen:
-Trans.failsafe prog
-fuel inject.system
Hva i all verden er feil? Motor går rundt men vil ikke starte. Får kontakt med ecu i INPA, men virker ikke som det er fullstendig?
Får du lest ut feilkoder fra DDE med INPA?
Har du sjekket sikringer og slikt? Sitter kanskje noen sikringer i boksen under klimafilteret også som kan ha noe
med motorstyringa og gjør. Rart at den skal klikke sånn uten videre..
Har du brukt kabelen på andre biler uten problemer før?
Kan jo være den er kortsluttet på et vis..
Da jeg fikk min Bmw scanner 1.4.0, og koblet kabelen til dataen, ble alt svart på skjermen.. PCen slo seg av i det sekundet jeg hadde inn usb kontakten.. Prøvde flere ganger og andre porter, samme skjedde hver gang.
Jeg bytta usb ledninga og da gikk alt fint. :)
