Rollerboy Skrevet August 28, 2016 Share Skrevet August 28, 2016 Får varsel på 4x4 airbag,asc,abs (!) . Bilen går som vanlig ellers . Blir borte når bilen stoppes og starter igjen . Kommer på nesten med en gang bilen begynner å rulle . Noen som har vært borti lignende? ABS føler eller lav spenning på batteri? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rollerboy Skrevet August 28, 2016 Forfatter Share Skrevet August 28, 2016 Funnet ut at det kan være aktuatoren på fordelingskassa. Noen som kan bekrefte det? Har en slags knurring når bilen stoppes. Så antar det kan være motoren inne i aktuatoren som spinner på drevet inni der . Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stuperen Skrevet August 28, 2016 Share Skrevet August 28, 2016 Kan være drevet i aktuatoren ja. Laget av plast. Hadde samme problem på min 2007 mod. det viste seg å være ABS sensoren på høyre bak.Rapporter gjerne tilbake når du finner løsningen da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rollerboy Skrevet August 29, 2016 Forfatter Share Skrevet August 29, 2016 Bestilt drevet, så bytter det så fort det kommer . Håper det løser problemene! Oppdaterer her når jeg vet mer . Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rollerboy Skrevet September 3, 2016 Forfatter Share Skrevet September 3, 2016 Da er drevet i aktuatoren på fordelingskassa byttet, og det løste problemet ! Ca en times skruing . Peak og stuperen reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pervik Skrevet Januar 21, 2017 Share Skrevet Januar 21, 2017 Hva koster aktuatoren, og hva vil det trolig koste å få fikset det på verksted? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rollerboy Skrevet Januar 21, 2017 Forfatter Share Skrevet Januar 21, 2017 Hele aktuatoren fant jeg på nett til ca 1500,- . Da er det en kontakt, og 4 skruer, som er jobben ved bytte . Skummelt lett jobb ! Bolt on . Verksted skulle ha mellom 12 og 15000,- inkl del og feilsøk . Latterlig . Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roonie Skrevet Mars 5, 2019 Share Skrevet Mars 5, 2019 Har omtrent samme problem på min X3 2007/2008 modell. Fire varsellamper begynte å lyste samtidig, og de starter å lyse kort tid etter at bilen er i gang. Det kommer også et lite pip om jeg løfter på håndbrekket. Det er kanskje normalt forresten, sikkert en varsling. Men lampene lyser som reine diskoteket. Det er 4x4, abs, håndbrekk og airbaglampene som lyser. Verkstedet mener hele mellomkassa må byttes fordi de mener at diagnosevektøyet forteller om en "mekanisk feil". De anslår mellomkassa til å koste "noen og tjue tusen" pluss arbeid. Kan det være aktuatoren? Hva heter den på engelsk, og hvor på nett går det an å leite etter en slik del? Takknemlig for svar og eventuelle oppdateringer rundt dette. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Mars 5, 2019 Share Skrevet Mars 5, 2019 Der er jo ikke uvanlig med defekt kasse på disse bilene. Slik jeg har forstått det så er det enten VTG sensor/motor eller klutsj platene som er glasert. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
