Kam aksel innsug feilkode - M54B22 på en E39 [LØST]
Carlsius
Saken er løst og har funnet et verksted som skal se på saken! Så jeg har gitt opp å finne ut av det selv....
Hei, jeg har en feilkode på min M54 motor som jeg ikke blir kvitt:-( Feilkoden er på kam aksel innsug.
- 1. Drar veldig dårlig under 3.800omdr
- 2. Av og til tungstartet
- 3. Vanskelig å sette igang, den spiser mye clutch hvis det er så lite som en slak heldning
- 4. Oljelekkasje fra fremkant av motor. Se bilde for hvor det befinner seg.
Feil Nr: 1, 2 og 3 er jeg sikker kommer på grunn av feilkoden som ligger inne som er feil på vanos.
- Har dere anbefalinger på verksteder/personer som har god peiling på dette og kan finne ut av det?
Takk for at du leste igjennom, har du noe som helst å komme med så spytt ut :D
Rød ring= et sted hvor olje lekkasjen kommer fra
Grønn strek = hvor oljen drypper fra motoren.
Endret av Carlsius
Du kan se liveverdier på vanosposisjon i INPA, nå ser jeg at du har den "halvtyske" utgaven der det kan være litt vanskelig å navigere i, men bør være mulig å google seg fram. Posisjonen i grader skal variere gjennom turtallsregisteret. Det skal også være mulig å tvangsaktivere vanos, da hører du at motorgangen endrer seg merkant.
Takk, det er noe jeg kan prøve. Men vet man hvilke verdier den skal ligge innenfor?
Endret av Carlsius
  • 1 month later...
