BimmerFan! Skrevet September 10, 2016 Skrevet September 10, 2016 Hei! Har en i familien som nettopp har kjøpt seg en X5 E70 2009 modell med den gamle idriven (noe av det værste jeg har vært borti) og den har så vidt jeg vet ikke bluetooth handsfree i det heletatt? Så spørsmålet er om den faktisk har det? eller om jeg ikke klarte å finne fram til den da den er så komplisert å bruke Går det an å høre på musikk fra mobilen på en annen måte enn AUX? (kanskje snap in adapter eller en eller annen adapter for å få til bluetoothstreaming? )
Basse Lusk Skrevet September 11, 2016 Skrevet September 11, 2016 Sjekk utstyrslisten her, se etter kode 633/644: http://www.bimmer.work/ Sånn generelt ligger BMW rundt fem å etter i teknologisk utvikling når det gjelder data (andre bilmerker er ikke bedre), så ikke rart du strever litt med den fra 2009 ... Legg merke til at kartene leses fra DVD, mens resten av IT-verden da var i ferd med å fase ut hele CD/DVD-spilleren. Kart på SSD kom vel også fem år forsinket. Det rimeligste alternativet tror jeg må være en dings du plugger i AUX, så får du både Bluetooth handsfree via den, samt streaming. Eksempler er Belkin Aircast Bluetooth, Kinivo BTC450 og iClever Himbox HB01. Dyrere løsninger, dog mer integrert, er Fiscon Kufatec og Dension Gateway. Her har du også mulighet for DAB. BimmerFan! reagerte på dette 1
Daniel80 Skrevet September 11, 2016 Skrevet September 11, 2016 Du får splitt-kabler med lightning plugg i ene enden og usb/jack i andre enden, så kan du plugge usb`en i en sigarett tenner til lading, og jack pluggen til jack kontakten og spille musikk... Det er jo uansett påbudt å ha mobilen fastmontert i bilen, så dette opplegget fungerer supert Kan anbefale holder fra Brodit/Proclip som selges av thandel.no. BimmerFan! reagerte på dette 1
minim Skrevet September 11, 2016 Skrevet September 11, 2016 Det stemmer som det blir nevnt over her, man kan ikke spille musikk over blåtann på E70 med gammel CCC. Dette kom først på CIC. Det finst noen måter å "hacke" det til på slik at lyden spilles som en telefonsamtale, men kvaliteten er totalt ubrukelig. BimmerFan! reagerte på dette 1
awt Skrevet September 11, 2016 Skrevet September 11, 2016 Som nevnt over her avhenger dette endel av bilens ustyr. Om bilen f.eks. har 6FL (USB i midtkonsoll) kan man kode inn bluetooth handsfree. Har man dette har man også mulighet til å koble til en Tune2air for å få bluetooth-streaming. Har man absolutt ingenting relevant utstyr kan man vurdere å enten ettermontere MULF2 (da får man mulighetene nevnt over), eller evt. montere en sak fra Dension som vil gjøre mye av det samme. Personlig har jeg lite til overs for løsninger som innebærer at man må styre fra mobilen, eller via en egen dings, men det er jo en smakssak. Snap in-adapter gjør forøvrig ingenting av det du er ute etter, da dette rett og slett bare er en mobilholder (forklart litt enkelt).
BimmerFan! Skrevet September 11, 2016 Forfatter Skrevet September 11, 2016 2 timer siden, awt skrev: Som nevnt over her avhenger dette endel av bilens ustyr. Om bilen f.eks. har 6FL (USB i midtkonsoll) kan man kode inn bluetooth handsfree. Har man dette har man også mulighet til å koble til en Tune2air for å få bluetooth-streaming. Har man absolutt ingenting relevant utstyr kan man vurdere å enten ettermontere MULF2 (da får man mulighetene nevnt over), eller evt. montere en sak fra Dension som vil gjøre mye av det samme. Personlig har jeg lite til overs for løsninger som innebærer at man må styre fra mobilen, eller via en egen dings, men det er jo en smakssak. Snap in-adapter gjør forøvrig ingenting av det du er ute etter, da dette rett og slett bare er en mobilholder (forklart litt enkelt). Bilen har både USB og AUX i midtkonsollen, og da kan tune 2 air fungere til den bilen? Vil også Tune 2 air fungere som handsfree, slik at man får samtalene via bilens høyttalere og man kan bruke Idrive eller rattet for å bytte mellom sanger og svare på samtaler?
awt Skrevet September 11, 2016 Skrevet September 11, 2016 Da vil den fungere ja, på samme måte som 6FL fungerer til vanlig. Den vil ikke fungere som handsfree, men dette er relativt enkelt å ettermontere når man har 6FL. Det som trengs er antenne, mikrofon og koding.
BimmerFan! Skrevet September 12, 2016 Forfatter Skrevet September 12, 2016 14 timer siden, awt skrev: Da vil den fungere ja, på samme måte som 6FL fungerer til vanlig. Den vil ikke fungere som handsfree, men dette er relativt enkelt å ettermontere når man har 6FL. Det som trengs er antenne, mikrofon og koding. Hvor mye koster det sånn cirka?
awt Skrevet September 12, 2016 Skrevet September 12, 2016 Avhenger veldig hvor og hvordan det gjøres, men det bør være mulig for 1000-1500,- (altså kun handsfree-delen). BimmerFan! reagerte på dette 1
