Rosilgi Skrevet September 27, 2016 Share Skrevet September 27, 2016 Har søkt men finner ingen som passer det som er med bilen min, Bilen er en 2002 e46 330xda når jeg prøver og starte den med lader el uten lader så går den fint rundt på starteren men null start, og byttet railsensor (høytrykk) da den viste 0 i trykk ved diagnose men fortsatt null start sjekket sikringer og rele, men ved bruk av startgass da starter den og går som den skal og drar som den skal, kjørt den på verksted der dem fant ut at pumpe i tanken leverte kun 0.8bar istedenfor 2.2-3.7 bar så den ble byttet men fortsatt starter den ikke, noen som har noen idé på hva som kan være feilen? Glødeplugger ble byttet for ca et år siden. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet September 27, 2016 Share Skrevet September 27, 2016 Hva sier diagnosen da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hpi Skrevet September 27, 2016 Share Skrevet September 27, 2016 Det er ikke ei annen matepumpe som lager problemer da? I hvert fall på e39 med 30d motor så er det ei pumpe i tanken og ei under bilen. Den i tanken er vel bare ei løftepumpe tror jeg så ved startproblemer og lavt matetrykk på diesel så er det som rege pumpe under bilen som jukser og ikke den i tanken. Den i tanken trengs vel når det er mindre enn 15 liter igjen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rosilgi Skrevet September 27, 2016 Forfatter Share Skrevet September 27, 2016 (endret) Diagnosen ga ikke noe ordentlig svar eneste som stod var reset styre enhet men har ikke prøvd med inpa, 😕 Endret September 27, 2016 av Rosilgi Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
