Bonzo Skrevet Oktober 7, 2016 Share Skrevet Oktober 7, 2016 (endret) BMW app til å kode og kjøre diagnose på din BMW. Enklere går det ikke an å bli. Ved å bruke Carly app for iOS eller android, så kan du låse opp flere skjulte funksjoner og endre parameter på kupélys, kjørelys og mye annet:) For å bruke BMW app'en "Carly for BMW pro" så må en også benytte Carly wifi gen2 OBD adapter! Bruk voucher koden som beskrevet nedenfor og få €5 i rabatt på kjøp av Carly gen2 wifi OBD adapter mer info; http://www.mycarly.com/home-wip/?utm_source=support&utm_medium=direct&utm_campaign=home INDIVIDUAL VOUCHER CODE XFN76Y Your code can be entered on www.ivini-tech.de/en in the shopping cart, when somebody makes an order for adapters, 5€ will be deducted from the shopping cart value right away. The new user just has to select the adapter, put it in the shopping cart, go to check out, click on the shopping cart directly again, enter the voucher code and complete the check out. Endret Oktober 8, 2016 av Bonzo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
barsjef Skrevet Oktober 7, 2016 Share Skrevet Oktober 7, 2016 Fikk nettopp en sådan adapter tidligere på uken. Fungere helt fint til basis ting den ja. Men hver obs på at en må kjøpe prof app i tillegg til adapter, den koster over 300kr samt det er flere inn-app som må kjøpes for å kunne gjøre alt som er mulig med adapteren/app Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bonzo Skrevet Oktober 7, 2016 Forfatter Share Skrevet Oktober 7, 2016 Stemmer det, det er BMWhat light versjonen du refererer til som kan lastes ned gratis som en test. Den kjører kun enklere diagnose og kan ikke brukes til koding. BMWhat pro har alle funksjonene som en kan tenke seg og er lett å bruke. Jeg kodet tidligere min BMW med E-Sys og psdzdata og det var en tung og kronglete måte fordi jeg satt i bilen med pc og OBD enet kabel. Nå holder det med ipad eller iphone (eller android produkter) og BMWhat pro. Carly oppdaterer appen slik at jeg slipper å tenke på å holde meg oppdatert med det gamle systemet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet Oktober 7, 2016 Share Skrevet Oktober 7, 2016 Vi har jo endel tråder nå som omfatter Carly.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
barsjef Skrevet Oktober 7, 2016 Share Skrevet Oktober 7, 2016 Men BMWhat??? App'n heter ikke det, den heter nå engang Carly for bmw pro å adapter heter carly Å ja er vel noen tråder om denne nå. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Basse Lusk Skrevet Oktober 8, 2016 Share Skrevet Oktober 8, 2016 Du trenger strengt tatt ikke Carly-adapter for å bruke appen. Jeg, og mange andre, har hatt suksess med en ELM327-kompatibel adapter fra eBay for 30 kroner inkludert frakt ... Visse begrensinger, dog (HUD). Og som alltid med Kina-ting så er det en risiko for at du mottar defekt vare. iPhone krever WiFi-adapter, men den funksjonen er basert på et hack, og disse er ikke like stabile som Bluetooth-adaptere, som Android-telefoner kan benytte. Og har du en Android-spiller, så kan du både kode og hente ut kjøreinformasjon fra bilen i realitid rett inn på skjermen, også fra andre apper, som for eksempel Torque Pro. Er det ikke fantastisk? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bonzo Skrevet Oktober 8, 2016 Forfatter Share Skrevet Oktober 8, 2016 (endret) Kanskje veldig upressist av meg og ikke sjekke, men den første appen som Carly lanserte heter nemlig BMWhat. Appen er nå erstattet med Carly for BMW pro. Hva som er best eller ikke er nå så, men Carly utøver ihvertfall support hvis en støter på noe kvist under kodingen og gir god support under diagnostisering hvis det behøves. Som sagt så brukte jeg og andre metoder for koding og diagnose og syntes den metoden var veldig tung å bruke Endret Oktober 8, 2016 av Bonzo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
arildopc Skrevet Januar 9, 2017 Share Skrevet Januar 9, 2017 Fungerer dette på F30 og F31 også? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tore Kn Skrevet Januar 9, 2017 Share Skrevet Januar 9, 2017 http://support.mycarly.com/knowledge-base/what-with-my-model/?utm_source=home&utm_medium=direct&utm_campaign=home Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
arildopc Skrevet Januar 9, 2017 Share Skrevet Januar 9, 2017 Flott og takk for svar. Da må det testes ut på noen basis ting først. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
