Problemer med automatgir - BMW 520i E39
Hei
Har opplevd i det siste at automatgiren ikkje fungerer heilt som den skal. For meg virker det som den slurer litt masse, og har problemer med å bestemme seg for 3-4-5 gir ved normal kjøring.
Når eg virkelig gir på girer den som normalt. Som om eg skulle teste 0-150 hastigheit, girer den normalt.
Merker ogso at det kan lukte svidd klutsh etter eg parkerer den etter lange kjøreturer.
For alt eg veit, kan det hende det er normalt at den hopper mellom gir. Har kjørt manuel gir i alle år og er i grunn ingen stor fan av automatkasse generelt.
Har diverre ikkje ett slikt apparat som leser ut koder fra bilen. Er dette noe en kan anskaffe for en sømmelig sum?
Eller må eg evt sette den inn på verksted for å få dette gjort?
Se i diagnosetråsen om tips til kjøp av diagnoseutstyr eller send pm til noen i listen som befinner seg i nærheten av deg, som kan lese av for deg.
Skal forsøke det.
Hvordan resetter man girkassen? Såg noen youtube videoer ang dette. De sier at du skal vri om tenningen, trakke ned gass pedalen i 10-30 sekunder, slå av tenningen og deretter starte bilen. Kan det høres rett ut?
