Jeg skal til å bytte et hjullager framme på min E36. Det jeg lurer på er om det er noen som kunne lånt meg det spesialverktøyet du skrur inn på akseltappen for å presse inn lageret? Jeg bor i Vestby i Akershus og kan godt kjøre et lite stykke for å hente verktøyet hvis det er noen som vil låne det ut.
Eventuelt, er det noen som vet om en god metode for å presse inn lageret som ikke involverer for mye slåing?
På forhånd takk!
Lunke lageret litt med varmluftspistol eller sett det på kokeplate, men bare rundt 50 grader siden det er grisfylt.
Somregel er det veldig lite krymp på navet, skal etter min erfaring bare lett klubbing på inneringen for at det glir inn. Bruk en rørstubb som er samme dia til du klarer å entre mutter.
ja, det er også viktig. bruker også å kjenne rundt entringskanten på akslingen at der ikke er noe grader, og så pusse over med smergel. ( men ikke puss bort krympen :) )
Også greit å ha litt fett på glideflatene så du får ned friksjonen. Selv bruker jeg ofte bremsepasta da den kleber godt, selv med litt temperatur.
