Erlon Skrevet Desember 6, 2016 Skrevet Desember 6, 2016 Fått feilmelding på bremserørene mine på EU kontroll, er det noe spesielt mann må passe ved lufting? (2002mod) Er det så enkelt som å pumpe og lufte ved nippelen?
hsd Skrevet Desember 6, 2016 Skrevet Desember 6, 2016 (endret) en mann i bilen, en mann på caliperen. Pump til det blir trykk, hold trykket, løsne og stramme lufteskru før pedalen går i bunn. Pump opp nytt trykk, gjenta blødning. Gjenta på alle calipere til det ikke kommer luft lengre + 2-3 ganger for å være sikker. Bruker selv å kjøre ei runde for å kjenne på bremsene, så bruker eg å lufte rundt bilen en gang til. evt kan du kjøpe luftekit på biltema elns, mange som liker det bedre. synest selv det er så "enkelt" med gamlemetoden at det aldri har blitt invistert i luftekit Endret Desember 6, 2016 av hsd
Daniel. Skrevet Desember 6, 2016 Skrevet Desember 6, 2016 Er også fast rekkefølge. Høyre bak -> Venstre bak -> Høyre fram -> Venstre fram
Hawkon88 Skrevet Desember 6, 2016 Skrevet Desember 6, 2016 Du kan også ha litt bremsevæske i en tom flaske, hvor du har en slange fra nippelen og ned i bremsevæsken. Det lager nok vakuum til at du ikke trenger å stenge nippelen for hver gang du slipper opp pedalen. Enkelt triks hvis du skal lufte alene. husk at bremsevæske er noe som spiser lakk, og er tøft for huden din. Greit å ta forhåndsregler..
Erlon Skrevet Desember 7, 2016 Forfatter Skrevet Desember 7, 2016 Takk for gode svar. Hadde gjerne hatt litt bedre plass for å bøye de rørene De ligger ihvertfall i klammerene sine og ikke borti noe så får bare håpe det går igjennom.
