speedometer
færskingen
Sliter med å få speedometer til å fungere igjen. Hadde feil på abs sensor v.b med tilhørende lamper som lyste.abs/asc. Byttet abs sensor og lamper slukket.Men får fortsatt ikke liv i speedometer. Bare bensin,temperatur kjølevæske som virker. Må man kjøre en stund for att dette skal kalibrere seg etter sensoe bytte eller er det flere sensorer som spiller inn. Skulle ha eu kontroll på bilen men blir vel ikke godkjent uten speedometer som funker. Noen som vet? Er en e39 520 1996 manuell
Endret av færskingen
Har lest av og slettet feilkodene som hadde med abs å gjøre, men lå en feilkode 195 Signal ID(omdreininger)
ugyldige arbeidsområde feil i dag tilstede sporadiske feil google translate da feilkodene er på tysk.Slettet denne også men ingen forandring.
Har ikke skiftet instrumentpanel(prøvde med ett annet jeg har liggende/samme symptomer) Prøvde med kina sensorer men endte opp med å kjøpe Bosch fra gs. Tror ikke jeg har endret noen instillinger,har kun brukt inpa til å lese av og slette feilkoder. Hvor endrer man isåfall instillinger? Trippteller har forresten plutselig begynt å fungere .
Jeg tror du har skrevet teksten i feilkoden feil. Tror det skal være 195 signal TD (engine speed) .
Jeg tror du må kjøre det som heter reset unit software i BMW scanner. I INPA / NCS er jeg ikke sikker på hvordan det foregår. Instrumentpanelet ditt er nok i orden, men må restartes. Hvor i Norge holder du til?
Bor i Halden.Men har nå prøvd litt onboard diagnose.og får opp hastighet,men turtall er fortsatt død.er vel ikke noen av abs sensorene som leser turtallet?
Se om du får opp det digitale speedometeret? Da vet du at sensorene er i orden i allefall.
Hold inne triptellerknapp til du får opp test 1. slipp knappen og trykk gjentatte ganger til du kommer til 19.
Vent på "off", trykk en gang på knappen
Nå er du inne i undermenyen. Trykk opp til nr 7. vent 1-2 sekund
Da tror jeg det er 7.1 eller 7.2 som er den som viser hastighet i kjøpekomputeren
Får opp hastighet,men ikke noe turtall.Er det føler på girkassa,eller noe annet sted som registrerer turtall?
På girkassa? Når du gasser og ser turtallet bevege seg, så er det motor turtall du ser.
14 minutter siden, færskingen skrev:
å når du gasser å ikke turtallet beveger seg.Hva er det da?? Følg gjerne hele tråden
Visstnok er Det kamsensor på innsugsiden som måler turtallet. Om denne sensor fungerer, så er vel feil i instrumenthuset? Du skal kunne ohme sensor for å finne ut om verdiene stemmer.
rundt 12 - 13 ohm mellom terminal 1 og 2, og rundt 0.4 - 0.5 mellom terminal 2 og 3.
Om du ikke får noe motstand uansett, er sensoren gåen.. Tror de verdiene ska passe ca til din?? Du må nesten bare lete litt på nettet.
Endret av bmwmann24
