Corvette z06 Skrevet Januar 12, 2017 Skrevet Januar 12, 2017 (endret) Hei. Har en PDC som ikkje virker, verken framme eller bak. Feilkoder 9E36 OG 9E39 Avstandssensor høyre midten bak og Avstandssensor venstre midten framme. Så står det ledningsfeil bak begge feilkodene. Lurer på om noen andre har hvert bort i samme problem? Kan det være ledningsbrudd eller bare 2 sensorer som er ødelagt? Ingen av de andre sensorene virker heller. Takker for gode tips. Endret Januar 12, 2017 av Corvette z06
Reef89 Skrevet Januar 12, 2017 Skrevet Januar 12, 2017 Ligger jo tusenvis av slike tråder her fra før av, men hva lurer du på da? ..siden du egentlig i innlegget ditt har skrevet hva som er feil. Det smålig kjent at E60 får brudd i lediningsnettet akkurat i skjøten bak under høyre lykt. (selv hatt dette og vet om flere) Til feilsøkingen. Ta av bakfangeren (må av) og bytt om på sensorene og se om de funker i en annen posisjon. Evt følg ledningsnettet etter brudd om de ikke virker unsett hvor, det er som oftest brudd i "bilens nett" og ikke i ledninsnettet som ligger inni fangeren. Foran har jeg aldri hørt om brudd så der er nok mest sannsynlig sensorene gåen. Når en sensor er gåen, slås hele sysatemet ut. Men trykk på p knappen og ta øret inntil så skal fungerende sensorer tikke selv om en får "PDC failure melding", om ikke og p knappen blinker er ofte defekt PDC modul.
540is Skrevet Januar 12, 2017 Skrevet Januar 12, 2017 8 minutter siden, Reef89 skrev: Foran har jeg aldri hørt om brudd så der er nok mest sannsynlig sensorene gåen. Jeg har reparert ledningsnettet til sensorene foran på E61, gnag på høyre side der kablene går inn i forskjerm.
BMW-m... Skrevet Januar 12, 2017 Skrevet Januar 12, 2017 Vært å bytta ledings nette på e60 min nå på GS var æira i kontaktene fikk jeg bedkjed om nette kosta 945 pluss noen kontakter pluss jobb så kom det på 6300 PDC e60 virker ikke freme eller bak når den kutter ut en plass ved feil avlesnig fant dem først 3 sensorer som var gånne så di måtteav får se nærmere på det PDC er et kjent problem på e60 så som mange andre ting min e60har kun gått 90000km
Reef89 Skrevet Januar 12, 2017 Skrevet Januar 12, 2017 Ja, folk opplever forskjellig feil. Men PDC feil er veldig enkelt bygget opp og finne feilen om man er litt nevenyttig. Som oftest er det en sensor som ryker først. Men som nevnt i tidligere innlegg så er det beste og kryss bytte sensorene for og se om de virker i en annen posisjon, gjør de det er det brudd en plass. Det var slik jeg fant ut av min hadde brudd. Sensoren midt bak tikket ikke, de andre gjorde så da byttet jeg om og da virket den.
Corvette z06 Skrevet Februar 16, 2017 Forfatter Skrevet Februar 16, 2017 (endret) Det var 1 sensor I midten fremme og 1 I midten bak som var ødelagt. Måtte bytte begge for at det skulle virke. Og det var enkelt å kjenne vibrasjon og høre knitring fra de som virket. Endret Februar 16, 2017 av Corvette z06
