Stonesland Skrevet Februar 24, 2017 Skrevet Februar 24, 2017 Har fått ett par-tre feil på bilen. Har en 07 525 E91 stv. Etter å ha stått parkert over natten synkel bakenden ned på venstre side. Får i tillegg opp varsel om at det er "ekstra discharge" fra batteriet e.l. og bil må på verksted. Når jeg åpner dørene starter kompressoren og pumper formentlig opp luftbelgen bak på venstre side slik at bakenden retter seg opp igjen. Tolker det slik at luftbelgen bak på venstre side er defekt og må skiftes. Er jeg inne på noe da? I tillegg fungerer ikke bagasjelukeåpneren på bagasjeluka. Får åpnet luka med bryteren inne i bilen og med nøkkelen. Bare å skifte bryter på bakluka? Siste feil er at den det ene ryggelyset ikke fungerer. Også feilmelding om dette. Skiftet pære uten at det hjelper. Aner ikke hva feilen er her. Sikringer ser ok ut. Har søkt meg fram til at skifte at luftbelg skal være en ganske overkommelig operasjon og kan gjøres uten å demontere hele bagasjerommet. Regner med at skifte av bryter også er relativt greit. Noen som kan bekrefte mine mistanker om feil før jeg kjøper deler og begynner å skru? Simen
Daniel. Skrevet Februar 24, 2017 Skrevet Februar 24, 2017 Du har en E61. Men ja, du er nok inne på noe med luftbelgen Ville fått den sjekket for lekkasje, og mest sannsynlig bytte den Ville ikke kjørt for lenge med det slik.
kapteinh Skrevet Februar 24, 2017 Skrevet Februar 24, 2017 1 time siden, Stonesland skrev: I tillegg fungerer ikke bagasjelukeåpneren på bagasjeluka. Får åpnet luka med bryteren inne i bilen og med nøkkelen. Bare å skifte bryter på bakluka? Siste feil er at den det ene ryggelyset ikke fungerer. Også feilmelding om dette. Skiftet pære uten at det hjelper. Aner ikke hva feilen er her. Sikringer ser ok ut. her er nok brudd på kabelen. link til DIY her
