skinner Skrevet April 15, 2017 Skrevet April 15, 2017 Hei. Noen som kan svare meg på hvilke automatolje jeg skal bruke på denne kassa? Er det i utgangspunktet en Dexron oje? Har ikke funnet den "green tagen" som angir livstidsolje? Men siden jeg er av den formening etter å ha kjørt us bil med automat i 20 år, at INGEN oljer er livstidsoljer Har fått oppgitt fra en Sunoco/Petronas forhandler at deres syntetise auomatolje kan brukes i denne girkassa? Og for så vidt i alla kasser som skal ha Dexron olje? Noen som VEIT og ikke bare synser? Takker og bukker for svar til de av dere som gidder å dele av erfaring og kunnskap
E.C. Skrevet April 16, 2017 Skrevet April 16, 2017 Det var per definisjon ingen tag som anga livstidsolje, enda det ble reklamert med det til å begynne med, men de forskjellige fargene var forskjellige typer olje. Du har vel ZF-5HP19 eller ZF-5HP18 i bilen. Du skal kunne se et klistremerke på siden av automatkassen som enten er grønt eller svart. Jeg mener å huske at det var kun de tidligere 5HP18 på E36 og E34 som hadde svart, de som kom etterpå hadde grønn. Svarte var Dexron III, mens grønne var ESSO LT-71141. Jeg har grønn på E36-en og den skal ha ESSO-olja. Som du kan se her, så ser det ut som at du kan bruke ZF sin olje på 5HP19 og de seneste 5HP18 modellene - altså de med grønt merke. Det er noen delenumre som du skal bruke Dexron III på, men det antar jeg er de med svart klistremerke. Som du også kan se på linken min så oppfyller ZF sine Lifeguard5 kravene til ESSO LT-71141.
bjalle Skrevet April 17, 2017 Skrevet April 17, 2017 Gå inn på gsbildeler.no søk på ditt reg nr og velg etk katalog,velg etk automatkasse så får du info om riktig olje.
sAlnes Skrevet April 17, 2017 Skrevet April 17, 2017 Jeg har bestilt denne til min 528ia. https://www.motoroljer.no/Automatisk-olje/VAICO/ATF-Spezial/p-OIL-1297 Denne skal være riktig men aner ikke hvordan kvaliteten er. Kan gi en tilbakemelding. skinner og Eivind320x reagerte på dette 2
skinner Skrevet April 19, 2017 Forfatter Skrevet April 19, 2017 (endret) Ser ut for meg når jeg ser på sprengskissa til GS at det er en A5S325Z. Det andre alternativet som kommer opp når jeg søker på reg nr på bilen er A5S310Z, men den mangler el kontakt på venstre side. Det er det på den kassa som står i bilen min. Og ja, jeg har kommet fram til at det er den ESSO "Lifetime" oljen som skal være der. Men mye har skjedd med automatoljer siden 2000. All Dexron type olje kan erstattes med et høyere "Dexron" nr eller syntetisk. Esso oljen er dobbelt så dyr som annen høykvalitets automatolje, derfor jeg lurte på om det fantes alternativ Den alternative Sunoco / Petronas oljen jeg har fått tak i erstatter også BMW L71141 oljen som står lista til bilen min. Ser at Vaico oljen erstatter Dexron oljer så da er vel den Esso oljen en Dexron type automatolje Endret April 19, 2017 av skinner Skrivefeil sAlnes reagerte på dette 1
