M54B22 ~ M54B30 - Hva kan jeg få for denne?
Da va kasse i orden, plutselig så fungerte den 👍 men må etterfylle olje på den. En del lyd ifra den ved gass på drag.
Men no kommer andre lamper opp under kjøring, men ikke time på verksted før på tirsdag :(Snapchat-1872524944.thumb.jpg.b28a880b1bb0ed8db3a90b23931d71a0.jpg
  • Svar 163
  • Visninger 28.8k
  • Hej hej, Jag driver med chiptuning i Sverige och kan programmera om din M54B22 ECU till en M54B30 ECU. Jag kan även fixa M54B30 ECU med bortprogrammerad EWS eller andra bortprogrammerade saker om
  • Isaksen91
    Isaksen91
    Da var endelig motoren kommet!😀    Klarte ikke vente lenge med å komme igang, så no e det bare å krysse fingra at man får bilen i sammen igjen # første motorbytte for meg.
  • Isaksen91
    Isaksen91
    Å ja, en masse mer effekt 😀😀 stor forbedring av ka det har vært! Bare få lest feilmeldinger og fikset dem så blir det her bra 👍  Få oppgradert bremsen next.
48 minutter siden, Melanki skrev:
Kommer nok seg etterhvert :)
Fått noke mer effekt da?
Kan det være at både min gamle hjerne og den nye hjernen eg har fått programmert ikke fungere optimalt med mitt oppsett sia alle lampene kommer og går som dem føle for/ evt går i nødmodus ,?
At det kanskje må legges inn ny programvare på hjernen ?
Greit å legge ved feilkoder, så slipper vi og sitte her å gjette. Kommer ingen steds med det.
Har ikke fått lest av feilkoder enda, derfor eg ikke har lagt dem med. Skal inn idag å få lest av.
Måned/År på din bil, og bilen motoren kom ifra?
Var visst et hjerneskifte i 03/2003
B30 motor kommer fra en 2001 og min er 2002, har ikke måned for meg her. Men begge er før 2003 så det burde vell gå :)
Da har du et veldig godt utgangspunkt, og ikke urealistisk å få vekk juletreet i dashbordet.
Første jeg tenker på er sensor og luftmassemåler tull, spent på hva feilmeldingen sier.
Anbefaler også å gå i innkjøp av en billig k+dcan kabel så kan du kjøre diagnose selv.
Edit:
Type slik, da kan jeg også hjelpe deg remotely
Endret av Melanki
Edit:
Tok diagnose igår, fikk opp feil på LMM, lambda før katalysator, for mye bensin og litt sånt. Tenker at det kan være pga at hjernen ikke var optimalisert for oppsettet mitt. Får ny hjerne med oppdatert programvare imåra, krysse fingra for at det fikser saken 👍
Se der ja, må kanskje investere i en sånn der! Litt billigere enn å rase inn og ut på verksted 👍 Den der passe over på min og får lest av alt mulig'?
Ville montert på 330 LMM, deaktivert lambda og kjørt 330 maps på hjernen.
Husker ikke når BMW skiftet til OBD2 men det var rundt 2001.
Hvis du ikke har en rund diagnose stikk under panseret, skal den fungere.
Må kanskje lodde pinne 7 & 8 for å få kommunikasjon med alle styreenhetene.
EDIT: Kom på det i etterkant, men en enkel null setting av adaptasjonene kan gjøre susen.
Endret av Melanki
Da var ny hjernen kommet og alle lampene forsvant å går som en kula. Men den bakker ujevnt iblandt, jager veldig opp/ned på turtall og en merkelig 'tikke' lyd fra den. Veldig med kakling fra 'kassa/akslingen også :/
Clear adaptations i INPA, og se om det hjelper.
Tikke lyden må du beskrive litt nærmere, kan jo være alt fra VANOS til registerkjedet.
