M54B22 ~ M54B30 - Hva kan jeg få for denne?
Tips til hvordan gearkasse eg kan bruke på min m54b30 motor?  Har nå automatkassa fra den gamle b22, men den e begynt å kakle med pådrag og vibrasjoner i lav turtall i 5 gear under kjøring.
Tenker at eg vill fortsatt ha automat med steptronic :)
  • Svar 163
  • Visninger 28.9k
  • Hej hej, Jag driver med chiptuning i Sverige och kan programmera om din M54B22 ECU till en M54B30 ECU. Jag kan även fixa M54B30 ECU med bortprogrammerad EWS eller andra bortprogrammerade saker om
  • Isaksen91
    Isaksen91
    Da var endelig motoren kommet!😀    Klarte ikke vente lenge med å komme igang, så no e det bare å krysse fingra at man får bilen i sammen igjen # første motorbytte for meg.
  • Isaksen91
    Isaksen91
    Å ja, en masse mer effekt 😀😀 stor forbedring av ka det har vært! Bare få lest feilmeldinger og fikset dem så blir det her bra 👍  Få oppgradert bremsen next.
Husker ikke fra eg demonterte, men hører disse ilag ? Ene går fra luftfilter og går videre ned ilag samme vei som bensinrøret.
Snapchat-141910339.thumb.jpg.902ff55a83b80ac4e623f8a13dd81233.jpgSnapchat-936209918.thumb.jpg.291e6d1e618facfacc4c1ee450c1267b.jpg
Endret av Isaksen91
Kan eg bruke denne fra M54B22 motoren på B30 ? Lager ulyd på den som er nå :/d.thumb.png.b895ac914558adc3bb48cc42aa3c09d4.png
Se om det er samme delenummer i etk.
Sist tall i delenummer fra koed var ulik. Istedefor 5 stod det 6 :s
14 timer siden, Hawkon88 skrev:
Er delene identiske ellers?
hvilken funksjon har delen?
Ja så vidt eg veit så er dem lik, har ikke skrudd den løs fra den gamle motoren enda å sett siden den ligg på jobb. Skal dit imåra så da skal eg se.
Hvilken funksjon den egentlig har har jeg ingen aning om. Er jo noe i innsuget så e vell noe med lufta å gjøre. Har ikke nådd å googlet så mye enda om den.
Passet ikke fra min gamle, må vell bestille ny. Eller ta det med dem eg kjøpte motor fra, 1 års garanti på den :)
Byttet ny viskosekobling og vifte idag, høres ut som den turbin vifta eller noe :P  Helt vanvittig til blås fra den med litt turtall..
Endret av Isaksen91
Så gikk vifte nr 2 til farsken etter kun kort tid.... 😵 heelt utrolig kor man skal plages.. vifte gikk til farsken og en masse gir olje rundt i motor....
  • 3 weeks later...
Noen ideer til hvorfor jeg har så lite motorkraft ved den minste motstand/lille bakke ? Så vidt jeg klarer å holde stabil fart i 80km/t med forbruk måler på 1liter mila, og ved minste påstand/bakke så går forbruke rett på 2 liter.. Sky høgt forbruk for tide..
Har ikke funnet noe falskluft, men ikke sjekket filter.
Har kåpa til den, bare ikke montert siden den gikk delvis ødelagt da første vifta small i den. Så tok den bort da for å prøve uten den når jeg satt på ny vifte om det var det som var problemet, men kort tid etter gikk vifte nr 2 også.. Lyden va der både med og uten kåpa.
Ikke alltid like mye lyd ifra den vifta, iblant går den normalt og til tider så snurrer den noe vanvittig rundt ilag med moto/turtall.
