M54B22 ~ M54B30 - Hva kan jeg få for denne?
Nei som nevnt så trives jeg med autatmat/steptronic, så det blir nok med det enda.
  • 1 month later...
  • Svar 163
  • Visninger 28.9k
  • Hej hej, Jag driver med chiptuning i Sverige och kan programmera om din M54B22 ECU till en M54B30 ECU. Jag kan även fixa M54B30 ECU med bortprogrammerad EWS eller andra bortprogrammerade saker om
  • Isaksen91
    Isaksen91
    Da var endelig motoren kommet!😀    Klarte ikke vente lenge med å komme igang, så no e det bare å krysse fingra at man får bilen i sammen igjen # første motorbytte for meg.
  • Isaksen91
    Isaksen91
    Å ja, en masse mer effekt 😀😀 stor forbedring av ka det har vært! Bare få lest feilmeldinger og fikset dem så blir det her bra 👍  Få oppgradert bremsen next.
LMM, kan jeg bruke den fra 320' over på 330? Ser nå at dem har forskjellig delenr på koed, mens lamdasondene, coil og div har samme nr.
Når jeg kobler den ut med motor på så skjer det ikke så mye, men når jeg kobler den på igjen så stopper motor.
masker godt alt, slå sentermerke med kjørner og borr litt innover.  Kjøp deg en skikkelig grisepikk, glem at som heter biltema o.l. Da kan du like gjerne kjøpe deg nye kammer med en gang for biltema grisepikker knekker og da er kammene kast. Kjøp på Tess, wurth o.l
Eg hadde også varma ytterste delen, men med særs måte så ikke kammene slår og blir skeive. Prøv å vri på tappen, sitter det veldig fast så stop og prøv å varme en gang til. Ikke vær en av 99% som klarer å først knekke bolten, og deretter gjøre alt tusen ganger værre med å knekke en herda tapp inni der som er umulig å borre i...
Ha litt tolmodighet så tenker jeg det ordner seg.
Endret av hsd
satt akkurat og leta etter noe tilsvarende som det over fordi jeg tenkte på det er links på m54. og det ser det ut som det er  :) Løsna du rette vegen Isak? for om du løsna dem mot klokka slik som std gjenger vrei du nok dem av pga det. mn det betyr nok også at boltene ikke er rusta eller limt med loctite. Kanskje du klarer å lure dem ut ved å bare bruke ett skarpt lite flattjern og litt tid siden du har tatt spennet av dem nå.
Ja fysj å fy, det der va noe skikkelig fredag den 13 dritt :P
Leste litt rundt mens jeg holdt på, og kom fram til at det var vanlige gjenger på dem, men det va det jo tydeligvis ikke... men fikk dem heldigvis ut, va slark i dem så fikk lirket dem ut! Og heldigvis så hadde jeg bestilt nye skruer ilag med resten av pakningene så alt ordnet seg og bilen startet 😀😀👍
Har du fått bilen til å gå som den skal nå?
Har fulgt tråden litt, og hele tiden tenkt at MAF er problemet.
Du MÅ vel ha 330 MAF med 330 motor og programvare?!
m54b22 MAF vil aldri fungere på en m54b30 motor med m54b30 programvare!
Melanki var inne på det, på side 6 også. :clap:
Hehe, nei den går enda ikke helt optimalt! Eller, det virker som at den går noen lunde greit under kjøring, annet enn at det virker som at girkassen slurer.. og under bakkinga så kan den være litt rar.
Kanskje få tak i 330'LMM, da har jeg vell lest feil tidligere ang dette siden jeg bruker den fra 320 👍
Så skal det jo sies at hjernen er tunet litt spesielt mtp at di siste lamdasondene etter katta og noe annet er programmert bort :/
Da kan du jo sikkert hive på ebay grenrør om du ikke allerede har gjort det..
Gir sikkert litt ekstra i 3 literen..
Du har jo tydeligvis skrudd deg ihjel på bilen allerede, så på tide at du får den "ferdig" :D
Alt eg har lest ang. motorbytte fra m54b25 til m54b30 tilseier at du treng 330 luftfilterboks, MAF og innsugsbelg.
Prøv bilen med frakoblet MAF om den går bedre på full hyling, eller lån deg en  MAF for testing om du kan.
Det skal jo vere forskjellig diameter på dei og.. Bruker du innsugsbelg fra 320 eller 330?
"I did this swap on my 2004 325Ci. If you get a complete B30 from the same year, you just need the 330 airbox/MAF/intake boots and later update the DME for 330 firmware. That's it! Everything else plugs in and bolts up."
Tipper du får 10-20% mer effekt med fungerende MAF :beer:
Lesson learnd, aldri mekk på Vanos fredag 13. Håper det løser seg, bokstavelig talt. Lykke til
Ja, blir vell til full eksos etterhvert! Må bare få resterende på plass! Men sports potta fra Eisenmann e selvfølgelig på plass😉
Prøvde å koble lmm fra, men merket ikke noe forskjell.. men har funne tak i en fra 330 som blir postet imåra 👍 Håper det hjelper på! Ellers så husker jeg ikke om jeg bruker belgen fra 320 eller 330, den ytterste er vertfall fra 320 siden den ikke fulgte med motor.
Haha, tenkte jo selvfølgelig tanken før jeg startet, men neeida.... aldri mer noe som helst på en fredag 13 😂 takk!
Eisenmann gir fin lyd :)
Ok, det skal vere forskjellig diameter på lmm, så da passer sikkert ikke belgen, men Koed har på lager..
Trur eg er like spent som deg, hehe. Eg har jo ikkje fysisk testa forskjellen selv... Men sikkert lettere å diagnostisere evt. andre problemer etter at du får montert riktig lmm :) Kan sikkert trygt resette adapsjonsverdier med ny lmm, om den er i orden...
Ny belg heile veien er bestilt nå ifra Koed, samt dørlås (tåler ikke kulde) på sjåfør siden og ny viskosekobling for 3 gang :) Hvordan resetter jeg adapsjonsverdiene? Har ikke så mye kunnskap der, og heller ikke tilgang til noe avansert diagnose..
Kan dårlig pakning mellom motor og grenrør/eksos også ha noen betydning kanskje? Kommer MYE varme der omkring, så kanskje noe av eksosen kommer ut der, og lamda får feil utslag og derav feil blandingsforhold?
Hvis jeg kobler bort nr 1 på bilde og blender igjen, hva vill skje da? Den var blendet igjen når jeg fikk motoren, men koblet den på igjen.
Blir også mye trykk i slange nr 1. Har prøvd å åpne skrue nr 2 og luftet veldig mye, varmen på full styrke og fylt og fylt til det ikke bobler lenger ut der. Motor har normal driftstemperatur ellers.
Virker som der er noe vacum feil en plass. Under akserlasjon, mye gass og hvis jeg slipper gassen fort så "møer" den litt. Virker som at den får for mye bensin eller noe.
