M54B22 ~ M54B30 - Hva kan jeg få for denne?
3 timer siden, Melanki skrev:
  1.  Må girkasse oppgradere noe da den e fra b22 motoren? Automat
  • Svar 163
  • Visninger 28.8k
  • Hej hej, Jag driver med chiptuning i Sverige och kan programmera om din M54B22 ECU till en M54B30 ECU. Jag kan även fixa M54B30 ECU med bortprogrammerad EWS eller andra bortprogrammerade saker om
  • Isaksen91
    Isaksen91
    Da var endelig motoren kommet!😀    Klarte ikke vente lenge med å komme igang, så no e det bare å krysse fingra at man får bilen i sammen igjen # første motorbytte for meg.
  • Isaksen91
    Isaksen91
    Å ja, en masse mer effekt 😀😀 stor forbedring av ka det har vært! Bare få lest feilmeldinger og fikset dem så blir det her bra 👍  Få oppgradert bremsen next.
Du kan kjøre 3.0 med 2.2 hjerne, det vil bruke en del tid for å adaptere seg inn (går dårlig i starten), men det er ikke helt optimalt.
Alle som driver med chiptuning kan legge inn ett 3.0 program på 2.2 hjernen din :)
Vill det ha noe betydning for motor eller noe å kjøre me 2.2 hjerne en mnd tid ca? Tenke om noe kan ta skade anna en at den vill gå litt dårlige :P
Hold gjerne tråden oppdatert med info om hvordan det går underveis, veldig kjekt at du holder på samtidig da du kansje har svaret på noe jeg plundrer med osv. Holder på med på med nesten prosjektet 😊
Skal du bytte motor før godkjenning?
Ska prøve så godt e klare å holde den oppdatert gjennom prosjektet :)
Bestemte meg for motorbytte da eg har plagdes mye med min nåværende motor, og har hatt løst på 3 liter lenge ;) blir motorbytte først sånn at eg får en fungerende bil, så får eg se på godkjenning med tia. Mitt første prosjekt så starter rolig med kun motor :P
Bremser og gear med tia en gang hvis motorbytte går greit.
@Isaksen91
Enkleste er å bruke winkfp med riktig zusb, fort gjort.
Girkasse burde ikke være noe problem, den styres jo av EGS.
Så fremt du ikke skifter hjernen, da må du sørge for at de har likt VIN.
Hvorfor ikke bytte til manuelt når du først er igang :)
Får du mer glede ut av bilen, og større driftsikkerhet.
9 timer siden, Melanki skrev:
@Isaksen91
Winkfp zusb sir meg ingenting :P ?
Så absolutt, kunne godt tenkt meg manuell kasse ilag me 3 literen, men igjen så blir det et litt større prosjekt for en nybegynner som jeg :P Tenker at det kommer manuell kasse på etterhvert, bare finne en høvelig delebil og arbeidsplass.
Siden både m54b22 og m54b30 bruker Siemens MS43, altså identisk hardware.
Så kan du bare laste opp programvaren for m54b30 på den hjernen du allerede har.
Hej hej,
Jag driver med chiptuning i Sverige och kan programmera om din M54B22 ECU till en M54B30 ECU. Jag kan även fixa M54B30 ECU med bortprogrammerad EWS eller andra bortprogrammerade saker om det skulle vara av indresse.
Bara skicka mig PM för mer info kring det.
Mvh//
Andreas, Fekzen.se
Hva skal dere ha for å programmere hjernen min, evt hvis dere har en hjerne liggende? :)
Vifta starter og går som et fly når bilen begynner å bli god og varm.. :s tips til dette?
Noen tips til hva jeg trenger før jeg starter med motorbytte? :)  Skal bytte bunnpannepakning m/ olje og filter, vannpumpe, termostat, viftereim m/ div hjul siden jeg allerede har det liggende.
Da var endelig motoren kommet!😀 Snapchat-1191741977.thumb.jpg.f1cdc1357cf33ba7797857cc2855396a.jpg
Klarte ikke vente lenge med å komme igang, så no e det bare å krysse fingra at man får bilen i sammen igjen :P # første motorbytte for meg.
Kosen erfaring har dere med å bytte, er det enkler å røske kassa med ut eller la den være igjen ?
Andre tips ?
Endret av Isaksen91
