E39 m54 veivhusvent/peilepinne spm.
Hei.
Driver å bytter veivhusvent m. Alle slanger på en 2003 E39 m54 2.2. Demonterte alt å fant mye gugge i stussen ned til peilerøret. Dro ut peilerøret å fjerna gugga og blåste rent.
Problemet er at jeg kjenner ikke trykkluft igjennom stussen ned til enden (røret ned i sumpen). Kjører på med wd40 i stussen og det renner ikke etter. Er dette riktig? Ser ikke noe gørr noen steder. Ser at røret har dobble vegger. Bare å montere sammen?
Om eg forstår deg rett så kjenner du ikkje at luften kjem ut i botn, om du bles inn i den stussen der røyret frå veivhusventilasjonen kobles på? Isofall er røyret tett. Eg blåste gjennom der med munnen mens eg holdt for holet i toppen, og kjente da at det kom luft ut i botn, når eg bytta på min M52TU.
Stemmer. Har prøvd trykkluft, blåsing, veske å stikke opp med en kobberwire. Stopper momentant. Kommer ikke mer guff når jeg fører noe ned i røret. Litt merkelig.
Hvis eg hugsar rett så skal den utstikkaren lede ned i den ytre delen av røyret. Så går peilepinnen i midten, sjølvsagt. Er nok ikkje enkelt å stake opp i den ytre delen av røyret. Meiner eg las at folk hadde lagt det i diesel over natta, for å løyse opp i gromset.
