Har en Mazda MX5 som har påmontert skjermbreddere men de originale buene har ikke blitt kappet. Noen her som vil påta seg jobben med å bare kappe vekk det som trengs, få tettet igjen sprekken og bare pensle over noe kraftig lakk så det ikke ruster?
Holder til i Ås, Akershus men kan kjøre litt og. Send eventuelt pris i PM så tar vi det derfra.
Framskjermene er relativt rett fram-jobb.
Du tenker bakskjermene, at det da blir åpning mellom ytter og innerskjerm, når du kapper bort? Utifra utbyggerne å dømme, snakker vi om å fjerne ca 5cm?
Lappe inn stål i bakskjermene er ikke så vanskelig, da det skal være skjult :) men det må være solid og vanntett for å unngå rust. Burde ikke være vanskelig for noen med sveiseapparat :)
Ser du har framfanger e39 facelift til salgs som jeg skulle hatt. Synd avstanden gjør at det blir litt vrient.
Jepp, blir jo to forskjellige "lag som da får et greit mellomrom etter kapping. Om det sveises igjen, slås sammen litt og fylles med noe eller whatever er ikke så nøye så lenge det blir tett og rustfritt. Er ikke noe showbil dette, skal brukes :) Men er ikke noe jeg tør å begi meg på selv da jeg ikke har noe utstyr til dette selv.
Skrevet (endret)
Da du jo en gylden mulighet for å lære å sveise👍. Det er temmelig gøy å kunne bygge og fikse ting delv, enten det er å fikse litt rust på bilen, eller bygge noe.
Mange tutorials på youtube👍
Selv går jeg med tanker om å bygge mitt eget fasadestillas blant annet..
Hvis du nøyer deg med å sveise med litt overlapp, er det ganske lett å fikse den jobben der selv. Du fremstår hvertfall som om du ikke er født i går. (Å sveise uten overlapp er en del vanskeligere)
Endret av Hawkon88
Joda, men uten utstyr eller plass å stå blir det veldig tungvint :P Har valget mellom å stå på gressplen/jord eller på grus. Og begynner det å regne så må alt av utstyr under tak osv. Hadde jeg bare hatt garasje..
Ja, forstår det.
Jeg har ikke peiling på mx5, men er dette noe du kan valse istedet for å kappe/sveise?
Nei, må kappes. Skjermbredderne har øvre punkt en del høyere enn original hjulbue. Dermed må jeg kappe ut den biten for å ha plass til å senke mer og space ut hjulene.
