Hei!
Har en BMW E39 520d med fullelektriske komfortseter med memoryfunksjon(fører) og korsryggsjustering.
Fruen oppdaget at sete ikke kunne justeres når hun skulle kjøre. Viste seg at sikringa hadde røket, prøvde å sette i ny å den røk umiddelbart. Noen som vet hva feilen kan være?
4 timer siden, jokkeeng skrev:
Hei!
kan være dårlig jording?
25 minutter siden, Bækkmann skrev:
Vet også at styreenheten i stolen kan ryke. Koster ikke all verden, sitter bak panelet med bryterne.
Fant på koed noe som het styreenhet, koster 3000kr så vil nesten ikke si det var billig akkurat😅 men får prøve å feilsøke litt til å se. Takker for input:)
Fikk satt i ny 30amp sikring, fikk justert litt så røk den. Satt i enda en sikring, nå går setet som normalt, men idet sikringa blir tredd inn så blir det en pitteliten gnist, det tyder vel på at det er noe som trekker litt strøm hele tiden? Er vel kansje dårlig jording en plass da..tok av dekselet men alt så fint ut og kontakten som ska i styreenheten var tight å fin.
Da ville jeg målt og sett hvor mye strøm det er snakk om. Det vil jo potensielt tappe batteriet ditt og.
Du har nok kortslutning en plass, hadde du hatt dårlig jording ville det ikke gnistret på sikringen.
Om det skulle være styreenheten ville jeg sett på ebay.
Hmm ja jeg er verdens dårligste på målinger, har slitt med noe batteritull, skal inn i neste uke på diagnose. Sist gang var det jordinga på motoren så var synderen. Nå kan det vel være stolen som tuller. Har et multimeter, skal jeg bare måle der sikringa står? Og skal jeg måle ampere eller volt eller ohm?😅
Vinduene kan du jo ta opp og ned etter tenninga er avslått men så snart nøkkeln er tatt ut blir det vel stopp, kan det være noe slikt med stolene også?
Stolene kan reguleres uavhengig av tenninga. Tok ut styreenheten å satt i ny sikring for å se om den også røk, noe den gjorde. Da trur jeg jeg akkurat gjorde et bomkjøp på ebay, hehe. Har en enhet i reserve da til 700kr inkl frakt.Er sikkert en av elektromotorene som har tatt kveld.
