Robin L Skrevet September 23, 2017 Skrevet September 23, 2017 Hei. Jeg har en 2002 525dat. Den har litt rasle-lyd når turtallet faller. Når man slipper gassen etter pådag/vanlig kjøring og om man ruser den litt på tomgang. Det er og litt rasling/tikking når man kjører. Trur ikke det er motoren, den går meget pent. Lyden kommer liksom fra undersiden,så trur ikke det er ventiler,dyser osv. jeg var under bilen i dag, og det hørtes litt ut som det kom fra bakkant av motor/gir, så da tenkte jeg på converter. Kan denne lage lyder på denne måten? Oljen på gir ble byttet på 200k km. Den har nå gått 254k. Vil ett oljebytte være lurt, eller er det bare bortkastet penger?
And-reas Skrevet September 24, 2017 Skrevet September 24, 2017 Er dette fremtredende når motoren er "under belastning", typisk når du gir på for å holde hastigheten oppe i en bakke? I så tilfelle kan det godt være converter. Hadde en m54 320ci automat med (etter hvert) skikkelig gåen converter. Den hadde ruslet rundt 195 000 kilometer.
Robin L Skrevet September 24, 2017 Forfatter Skrevet September 24, 2017 Ja det er en slags tikkelyd når man akselererer. Hører ingenting når man gir full gass da,mulig det blir overdøvd av motoren lyden minner litt om ventiltikking egentlig den rykker også litt mellom girene når msn slipper gassen og den slipper opp til neste gir. Den girer fint mellom girene sålenge man holder gassen inne da. hvor lenge vil dette holde tru? Er det spenstig og kjøre på langtur med dette liksom?
Robin L Skrevet September 27, 2017 Forfatter Skrevet September 27, 2017 Flere som har noe tips og komme med?😀
quandt1960 Skrevet September 29, 2017 Skrevet September 29, 2017 Høres nesten ut som Vanosenheten. Ikke vits å bytte oljen på giren, ikke anbefalt å bare bytte. Du må isåfall flushe hos noen som vet hva de holder på med og gjerne er kurset av ZF om det er en ZF girkasse
stoltbmwelsker Skrevet September 29, 2017 Skrevet September 29, 2017 10 timer siden, quandt1960 skrev: Høres nesten ut som Vanosenheten. Ikke vits å bytte oljen på giren, ikke anbefalt å bare bytte. Du må isåfall flushe hos noen som vet hva de holder på med og gjerne er kurset av ZF om det er en ZF girkasse Nei. Er ikke anbefalt å flushe en girkasse som har gått så langt. Ofte kan dette skape mer problemer enn gode ting. Filter og oljeskift er det som anbefales
Robin L Skrevet September 30, 2017 Forfatter Skrevet September 30, 2017 er det vanos på en diesel? jeg skal sjekke om det var oljebytte eller oljeflush som ble utført forrige gang.
Robin L Skrevet September 30, 2017 Forfatter Skrevet September 30, 2017 kan det være noe med swirl flap som holder på å feiler da? noen som har noen erfaringer med dette? burde sikkert fått de vekk uansett...
Robin L Skrevet Oktober 7, 2017 Forfatter Skrevet Oktober 7, 2017 Har og nå lagt merke til en dure-lyd i reversen også. Om man gir litt gass. Kjører man veldig rolig så er det ikke noe dure-lyd. Usikker oå on det har vært slik tidligere
Robin L Skrevet Oktober 7, 2017 Forfatter Skrevet Oktober 7, 2017 Hva skal til for å bygge den om til manuell da?
