S62 blir ikke driftsvarm(tror jeg...)
Hei
Kjøpte nylig en en e39 m5 der jeg har oppdaget at nåla på kjølevæska ikke står rett opp som den skal. Nåla står ca kl. 10 og ikke kl. 12 som den burde.
Varmeapparatet fungerer som bare juling, så tror ikke det er luft i systemet som gjør det. Mistenker derfor at termostaten er moden for utskifting, eller kan det være tempsensoren som kødder?
Takk for svar
Ville byttet termostat. Kan også se liveverdier på diagnose fra oppstart osv. for å se om temp sensor fungerer. Men tenker det er termostaten :) Kan jo også eventuelt være føleren til vifta, men da vil du høre denne gå hele tiden fra oppstart.
Gå inn i diagnosemeny på instrumentet og sjekk kjernetemperatur. Er denne under 78- 79 grader ved fullt varm motor og lett kjøring, så er termostaten gåen eller på vei. Termostat er dessverre et typisk problem på S62.
  • 1 month later...
Tar opp denne igjen. Blir nok bytte av termostat på lørdag og i den forbindelse lurte jeg på om oljetemp måleren har en sammenheng med termostaten?
Nåla til oljetempen står heller ikke midt på som den skal, vil bytte av termostaten løses dette eller er det en egen oljetempføler i bunnpanna?
Om kjølevannet ikke er varmt nok blir heller ikke oljen varm nok.
Ellers vet jeg ikke om egen sensor.
